- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Так и сделаю, но нредполагалось купил - поставил - доволен. А получилось, как всегда.
Нагрев ещё надо проверить, учитывая объём доработок, возможно, он уже есть 😁
Я правильно понял, родное стекло приклеено к механизму регулировки?
Да, на скотче, нашёл здесь.
Спасибо 200g
добавлено спустя 9 часов 44 минуты:
Картинка в зеркале - глаза сломаешь.
Оно очень сложной формы - края левый и правый практически прямые или даже выгнутые, середина выпуклая.
Картинка с краю несколько увеличена, Потом сужается, и снова расширяется.
Пока вглядываешься, что творится слева от машины, не мудрено кого-нибудь догнать.
Спасибо 200g
Нет, братцы, такой хоккей нам не нужен.
- netwalker
Ciao ragazzi!
Буду попрошайничать.
Хочется:
1. рабочий (исправный) фонарик багажника, тот, что слева с кнопкой;
2. задняя полка БЕЗ дырок под динамики;
3. пластик под панелью, под рулём, тот, что перед ногами водителя;
4. крышка распределительной коробки плюса или весь распределитель целиком;
5. решётки динамиков;
6. расширительный бачёк (с размещением слева);
7. корпус воздушного фильтра с размещением справа;
8. "шляпа" на карбюратор (как на 41ом космиче, но родная металическая)
Целые, не ремонтированные, без изменений и привнесений (колхоза).
Хочется:
у меня такая же "стекляшка" на полке лежит. не могу понять, для чьих глаз она предназначена. для "зеленых человечков"?netwalker писал(а):Пока вглядываешься, что творится слева от машины, не мудрено кого-нибудь догнать.
в Темпре SW к багажному фонарю тоже идет 3 провода, режим работы фонаря — вкл принудительно (фонарь и есть клавиша) и вкл при поднятии двери багажника. как в Типо это дело реализовано, хз, возможно так же
- netwalker
Мля, что за жизнь, пока писал вопрос про провод:
Слышно через окно как тарахтит газель, потом звук удара.
Сразу понял, шарахнули мою.
Выглядываю в окно, точно.
Оторвали бампер. бампер согнулся и лопнул пополам, загнуло его кронштейн крепления и от противотуманки чего-то отвалилось.
Спрашиваю, договоримся полюбовно или гаи?
Газелист заявляет, что страховки у него нет и денег тоже.
Ладно, вызываем гаи, будем разбираться через суд.
Газелист объявляет, что он официальнобомж и с него взять нечего. Подтягиваются его жена с ребёнком и тёща, шум, гам, крики.
Денег нет, как же так бла-бла-бла.
Похер, звоню в гаи излагаю ситуацию, те не против приехать и оформить героя.
Через пару минут деньги нашлись и все разъехались.
добавлено спустя 12 минут:
PS перерыв на чай дал результат. Нашёл в Haynes'e - это провод идёт на модуль Check.
Здесь не так, и по схеме и конструктивно шток выключателя замыкает минус, провод на котором типа плюс и клемму лампочки.tallman писал(а):в Темпре SW к багажному фонарю тоже идет 3 провода, режим работы фонаря — вкл принудительно (фонарь и есть клавиша) и вкл при поднятии двери багажника. как в Типо это дело реализовано, хз, возможно так же
хоть ущерб-то покроют деньги эти?netwalker писал(а):Через пару минут деньги нашлись
элемент «79» по схеме это выключатель переднего потолочного фонаря на передней левой стойке. на форуме есть раздел «Электрооборудование», в нем есть тема про эл. схемы дляnetwalker писал(а):это провод идёт на модуль Check.
- netwalker
должныtallman писал(а):хоть ущерб-то покроют деньги эти?
Нашёл в Haynes'e - это провод идёт на модуль Check - не закрыта дверь багажника.tallman писал(а):на форуме есть раздел «Электрооборудование», в нем есть тема про эл. схемы для ТТ, смотри лучше там
- netwalker
Ciao ragazzi!
Очередные находки.
Снял пепельницу, что между сиденьями за ручником и нашёл бесхозные провода:
Похоже, что толстый красный, толстый чёрный и белый - это скорее всего на прикуриватель.
Хотя ни прикуривателя, ни отверстия под него нет, но очень похоже.
А вот куда и зачем идут четыре провода красный, зелёный, синий и чёрный с разъёмом не понятно, в схемах не нашёл.
Может кто-нибудь прольёт свет на эту загадку.
А ещё нужны кронштейны крепления бампера.
Может у кого-нибудь лежат без дела.
Очередные находки.
проводка для прикуривателя под торпедо, в бороде, а это видимо, колхоз. посмотри, куда они идут, померь напряжение, может, найдешь.
ТТ привариваются, они несъемные
вот тебе от Мареи — Polcar 301807-5 левый, 301807-6 правый
E.co. 15409 боковой пластиковый кронштейн бампера, кругляши на твоих фото
эти кронштейны наnetwalker писал(а):нужны кронштейны крепления бампера.
а бампер ты саморезами к крыльям приколотил?AlexWeap писал(а):там и без них всё прекрасно держится.
- Sipoga1911
