блин, еще и сколько времени на эту пургу у чела ушло. и вправду маньяк.
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Ciao ragazzi!
Что-то не нравится мне эта огромная шляпа с малюсеньким фильтром.
Вся болтается, крепления переломаны, к карбу прижимается плохо.
Хочется такое решение
Может у кого-нибудь завалялись требуемые ингредиенты?
А может я заблуждаюсь?
ЗЫ картинки не мои, нашёл в интернете
это скорее всего. тот малюсенький фильтр по площади практически такой же, что у меня на турбомоторе с его немалюсеньким расходом воздухаnetwalker писал(а):А может я заблуждаюсь?
- netwalker
Ciao ragazzi!
как я уже говорил, диджиплекс был кем-то перенесён на переднее левое крыло под бачёк омывателя в самый низ к противотуманке.
Это мне не очень понравилось, решил перенести. Не место ему там.
Открутил, вытащил. Лишних проводов - километр.
Распотрошил проводку, поубирал излишки меди
И спустя какое-то время
Здесь, думаю, будет лучше, суше, доступней и вообще.
Надо будет ещё пару проводков переложить/укоротить/заменить и можно будет упаковывать.
тут его штатное местоnetwalker писал(а):Здесь, думаю, будет лучше, суше, доступней и вообще.
- netwalker
Последнее время напрягает система охлаждения.
Как температура на улице переваливает 25 вентилятор почти не останавливается, а если пробка или длинный светофор, без печки никак.
Сначала была проблема с разъёмом датчика на радиаторе и вентилятор не включался, но я это вылечил. Потом проблема с пробкой расширительного бачка - не держал давление, заменил. Не похоже чтобы были проблемы с прокладкой - выхлоп бесцветный, масло в норме. на воздушную пробку тоже не похоже - радиатор прогревается равномерно, трубки на/с радиатора греются, печка работает.
На что теперь думать?
Ещё, возможно, недостаточная производительность помпы, но как проверить не знаю.
поставить радиатор и карлсон побольше?netwalker писал(а):На что теперь думать?
причем тут радиатор?? я вообще несколько лет езил с тазовским радиатором (размеры которого скромнее нашего), и тазовский же карлсон не включался "на бесконечность" даже в августе, и ОЖ не кипела (температура была в штатном режиме).
может, забит? машина-то куплена недавно, эксплуатируется постоянно, а радиатор еще заводской. кто знает, чем его заливали?200g писал(а):причем тут радиатор??
тоже вариантtallman писал(а):может, забит? машина-то куплена недавно, эксплуатируется постоянно, а радиатор еще заводской. кто знает, чем его заливали?
пока новую не поставишь, не проверишьnetwalker писал(а):причина может быть в низкой производительности помпы. Вот как бы это проверить?
возражаю! у этой помпы производительность можно косвенно проверить измерением зазора между крыльчаткой и стенкой корпуса помпы, должно быть 1.3 мм максимум200g писал(а):пока новую не поставишь, не проверишь
а не шибко геморройно это зазор мерить? михо, проще новую помпу (без корпуса) купить - она невиликих денег стоит. даже если все Ок - ляжет в запас. а запас, как известно,...
новая может быть с зазором в 5 мм, был такой опыт
