Распиновка ЭБУ
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#31
Сообщение Partizan »
Всем доброго времени суток! сегодня добрался до ЭБУ, в самом разъёме все контакты чистые, а вот сам корпус и кузов с крепящими его болтами вокруг ржавые,завтра попробую открутить болты и всё зачистить, и вот такой вопрос: корпус ЭБУ с кузовом должны контачить (масса) или минус идёт отдельно через косу? заранее благодарствую!
#32
масса идет отдельно через косу,
но корпус лучше всетаки посадить на массу,
так как под капотом много помех и наводок.
Partizan
#33
admin писал(а):масса идет отдельно через косу,
Понял,спасибо!
Kazakhstan
SARKIT
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.8i 1992
#34
Сообщение SARKIT »
Нужна распиновка эбу бош 0280 000 714.Пожалуста.Хочу поставить двс с двойными катушками,а в меня трамблер.
добавлено спустя 1 час 16 минут:
Привет.Нужна распиновка ЭБУ Бош 0280 000 714. Помогите пожалуста.
#35
см. тут: ftopic2380.html
в разделе "Частности"
- "Распиновка ЭБУ Bosch Motronic MA 1.7..."
Kazakhstan
SARKIT
Пришелец
#36
Сообщение SARKIT »
Спосибо .У меня донс 1,8i с трамблером.Предлогают двс с катушками на две свечи.Как Вы думаете получится совместить
#37
вопрос не ко мне.
знатоки моников, думаю, прокомментируют.
#38
если не изменяет память 714 ЭБУ это от Моника, а на 1.8 движках там MPI как на 2.0
Kazakhstan
SARKIT
Пришелец
#39
Сообщение SARKIT »
714 начали ставить с 1993 с двумя катушками. У меня 1992 страмблером мрl 1.8i.Вот и думаю либо трамблер оставить вместо катушка или эбу поменять и стыковать .
#40
Повторю на всякий случай, в ТТ с объемом 1.8 литра никогда не ставили бошевский ЭБУ. Бошевские ЭБУ ставили на одновалки с трамблером и без него.
На двухвальных моторах вебер-марелли ставили.
#41
На 1,8 после 93 ставились катушки, но мозги все равно были не Бош а Магнетти Марелли.
И обозначение ДВС не 159,а 835(кажись).
У Тульсупермэна такой в базе стоял.
А Бош 714 точно с Моника 1,6 Sohc
Kazakhstan
SARKIT
Пришелец
#42
Сообщение SARKIT »
Спасибо.А есть распиновка от714.?
#43
AlexWeap
#44
Сообщение AlexWeap »
Человек не совсем понимает, что с чем он сращивать собрался, интересно посмотреть как он эбу от моника будет корячить на распределённый впрыск. :D
#45
Мне больше интересно как он мотор с коробкой сращивать будет :roll:
