Генератор
- MONAH
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 1993
Генератор
Приветствую всех любителей ФИАТ. Народ, нужна помощь! Фиат Типо 93 г. 1.4 бензин. Стоял генератор от газ 53 с жигулёвским реле. Купил родной генератор а вот куда теперь какие провода не знаю. Может кто поможет разобраться? С уважением.
вроде как запутаться сложно: толстый провод - с гены (большой контакт с гайкой) на аккумулятор, тонкий провод - с гены (клемма или тонкая шпилька с гайкой) на лампочку указателя "аккумулятор" на приборной панели. возможно (но не обязательно) еще массовый провод с корпуса гены на кузов.
- MONAH
- Пришелец
удачи!
я тут недавно, когда мотор испытывал, обнаружил, что гена (ММ 100А) филонит. не разобравшись, купил новый регулятор, но дело было не в нем.
короче, теперь все исправно, но с новымРН гена почему-то сам возбуждается (то не растолкаешь, теперь не остановишь ), нет нужды накидывать возбуждение на D+. это нормально или РН косячит?
новый регулятор с добавочной клеммой, я так понял, для тахометра
этот РН для дизиляки кажись.
спасибо, кэп, весьма информативно ваще-то, я не об этом спрашивал
не ерничай. я к тому, что у дизельных возбуждение рассчитано на низкие обороты движка. мож в этом причина.
- Temperidzo
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
- Temperidzo
я тебе так скажу, еслиtallman писал(а):нет нужды накидывать возбуждение на D+. это нормально или РН косячит?
я не сильно доверяю этим новым и красиво блестящим регуляторам.
у него штатно щетки дырявые, они до этих дырок выработались и свистеть начали, я с брелка машину из дома завожу (5 этаж) и слышу по свисту, что завеласьadmin писал(а):если РН родной, марелевский и он не косячит оставь его
