Знакомство с Италией
Авто: Tipo 1.4 1992год
#241
Сообщение Sipoga1911 »
А из за чего такой налет может быть?
Засунул таки сегодня в приборку указатель уровня газа и боротовой компьютер в приборку, как и ожидал не фонтан, но если не присматриватся то неплохо. Единственный косяк это то что экран выставлял когда ровно смотрел на приборку, а нужно то под углом было смотреть. Нижняя строка с пробегом наполовину перекрыта :cry:
#242
Sipoga1911 писал(а):А из за чего такой налет может быть?
Это почти нормально, но на всякий случай можешь снять бегунок, расположить его точно по центру крышки и посмотреть зазор между раздающим контактом и принимающими контактами крышки.
если зазор большой, больше 2мм, то нужно или подбрать соответсвующий бегунок, или чуть напаять на крайний случай раздающий контакт старого бегунка. но делать зазор меньше 1мм не стоит, чтоб не задевало.
#243
Sipoga1911 писал(а):Засунул таки сегодня в приборку указатель уровня газа и боротовой компьютер в приборку
можно поподробнее — что за борткомп, что учитывает и показывает, куда подсоединял?
#244
Скорость, одометр, вольтаж, расход топлива средний и на 100 км. Подключение плюс, минус, на датчик скорости и на форсунку. Форсунку я не подключал пока мне ненужно, я на газу езжу(так провода подсоединил мож когда поиграюсь). Я взял его из за показаний скорости у меня война с датчиком скорости с покупки авто идет, задолбал просто сил нет. Стоимость около 10$
#245
Sipoga1911 писал(а):Я взял его из за показаний скорости у меня война с датчиком скорости с покупки авто идет
насколько я знаю, многие борткомпы заточены под тазы, у которых датчики спидометра 12-импульсные, а наши 16-ти. у тебя что за марка и модель компа?
#246
Это самоделка чисто под инжекторы и моноинжекторы, по моему до 2000 импульсов можно выставлять показания.
#247
Sipoga1911 писал(а):Это самоделка
это ты сам запилил? :shock:
#248
Не это у нас народные умельцы, размеры только небольшие, а так прикольная штука
#249
блин, хочу такую же! :roll:
ее в инете продают?
#250
#251
Sipoga1911 писал(а):на нашем олхе
ясно. для РФ не вариант :cry:
#252
Я даже и не знаю отправляет щас почта в россию посылки или нет
#253
скорее всего нет
#254
admin писал(а):если зазор большой, больше 2мм
Посмотрел таки да зазор около 2 миллиметров, достал старую оригинальную крышку там чуток поменьше.
Кстати подключил бк со второй попытки почти правильно, как я блин протупил не к тому проводу датчика спидометра припаялся хз. Вобщем датчик скорости на бк показал что родная приборка глюченая скорость на ней то показывает то нет. Есть вторая буду её деребанить и из 2 пытаться делать одну
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
#255
Сообщение viktorjo »
tallman писал(а):скорее всего нет
Всё отправляется. Купил, хотел впиндюрить на свой моник. Но у меня грядет большой кипишь, в виде свапа на 186.А4.000). Если интересует, могу пробить тему с доставкой. Другое дело, что автор вроде как их не делает.
https://vk.com/vityaxa
