противотуманки
#166
ставь какие хочешь, но желтые в тумане светят лучше
Авто: FIAT Tempa 1.6
#167
Сообщение Сергей33 »
Купил я, значится, ПТФ и блок с кнопуой к ним. Думал ща там всё подключу, фишки то болтаются. А под капот залез, а фишки то не такие. И с блока этого дополнительный проводок должен идти на панель, а у меня нет. Может эти фишки где то спрятаны и их искать нужно? Или всю проводку, реле, предохранители и т.д. самому тащить надо?
Авто: Tipo 1.4 1992год
#168
Сообщение Sipoga1911 »
Я сегодня прокладывал сам, тоже возле фар висят отдельные фишки(нифига не понял оно не оно) На электронную приборку провод у меня приходит
#169
Сергей33 писал(а):Может эти фишки где то спрятаны и их искать нужно?
Sipoga1911 писал(а): возле фар висят отдельные фишки
спокуха, ща объясню :cool:
в общем, если машина с завода шла с ПТФ, то весь набор проводки должен быть в наличии. если бампер с ПТФ про%бан, то возле правой фары должен остаться висеть 4-х пиновый разъем-мама superseal c 2 черными и 2 коричневыми проводами. проводку непосредственно к ПТФ от этого разъема надо будет делать самим.
и да, все вышесказанное относится к дигиталкам, как обстоит на аналоговых с этим дело, не в курсе
Сергей33 писал(а): под капот залез, а фишки то не такие
ты б хоть показал, что за фишки, где висят... :P
Последний раз редактировалось tallman Вс 19.01.2020 13:49, всего редактировалось 1 раз.
#170
Разъем есть именно 4-х пиновый. Фотку позже запилю. Это уже хорошо. Правда я думал к птф сразу фишки будут которые в них втыкаются. Двухпиновые. И вот ещё вопрос. С маленького блока с кнопкой включения передних птф три провода должны на панель идти, только куда? Вообще, можно где схему монтажную найти передних птф? Может с ней проще будет жить.
#171
Сергей33 писал(а):С маленького блока с кнопкой включения передних птф три провода должны на панель идти, только куда? Вообще, можно где схему монтажную найти передних птф?
Серёга, ты что, новичок на форуме? :P
/files/3845_1412811278.jpg
/files/3845_1412810375.jpg
третий провод на кнопку там не указан, но это подсветка, желтый или желто-черный
#172
У меня в мануале ни схемы такой ни описания. Я ж наивный думал всё купил и только ставь. В принципе с электрозеркалами так и было. Думал тут так же. А в мануале пол блока управления просто белый прямоугольник типа там где то реле Е4 есть. Ищи)))
Так. Поехал на работу. Электриков со схемой чуток напрягу.
добавлено спустя 32 минуты:
Вот вопрос. Е4 на месте. Фишка для птф есть. Вопрос теперь вот в чем: есть ли к блоку с кнопкой фишка где нибудь спрятанная под панелью?
#173
Сергей33 писал(а): есть ли к блоку с кнопкой фишка где нибудь спрятанная под панелью?
хз, возможно. снимай торпедо и смотри, может где под поролоном лежит
#174
tallman писал(а): все вышесказанное относится к дигиталкам, как обстоит на аналоговых с этим дело, не в курсе
точ также - висит фишка возле правой фары.
вот тока у меня S-комплектация (без ПТФ в бампере, даже отверстий под них нет, только штамп-тиснение под место отверстий), однако разъем около фпры присутствует (видимо коса использовалась одна и та же), и провода от фишки под капотом в общем жгуте штатно тянутся до блока предохранителей. но вот с блока никаких проводов к кнопке ПТФ (которой по умолчанию отсутствует) не предусмотрено.
#175
ясно. такая же история, как и с электрозеркалами — проводка есть, органа управления нету :P
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#176
Сообщение Alex6668 »
на типо тоже самое творится
#177
Этот разъем на птф возле правой фары находится? а где конец так сказать найти в блоке предохранителей или отдельно фишка болтается?
#178
Sipoga1911 писал(а):а где конец так сказать найти в блоке предохранителей или отдельно фишка болтается?
смотри по схеме, а фишка там только одна может болтаться — подготовка проводки к розетке прицепа — гнездо «К» монтажного блока
#179
У меня в двух книгах вообще нет схем с передними туманками. Здесь же нашел скан /files/3845_1412811278.jpg (кстати что за издательство, есть пара интерестных схем)он ещё и не четкий, но тут видно только как приходит проводка на блок в гнездо "А" а дальше с блока как расходится из гнездо "К" вообще нет. У себя на блоке нашел пустое гнездо сначала расстроился а потом рядом нашел таки желтую фишку, нужна другая схема по которой видно что делать дальше
#180
Sipoga1911 писал(а):У меня в двух книгах вообще нет схем с передними туманками. Здесь же нашел скан /files/3845_1412811278.jpg (кстати что за издательство, есть пара интерестных схем)он ещё и не четкий
то есть посмотреть саму страницу, скан которой "не четкий", в букваре -"Руководство по ремонту и эксплуатации Fiat Tempra бензин, 1.6, 1.8, 2.0 SOHC/DOHC", изд-воПАрус - не смоглось? а глянуть цветную Принципиальную схему электрооборудования тож не судьба??
