Загорелась ошибка
Norris1995
Пришелец
Авто: Fiat tempra 1.6 1994
Загорелась ошибка
Сообщение Norris1995 »
Загарается ошибка, что она означает?
здороваться надо, молодой человек :fuligan:
этот транспарант :p7: загорается, если ЭБУ обнаруживает сбой в работе компонентов системы впрыска. какой именно компонент вызвал ошибку, можно узнать, лишь подключив комп с диагностикой. как правило, диагностикой старых Фиатов очень мало кто занимается, так что смирись и езди так. подозреваю, что в твоем случае это ошибка клапана РОГ, на скорость не влияет :x
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! в самом начале приобретения машины у меня эта ошибка тоже периодически загоралась, я тогда после покупки менял ВВ и свечи, РХХ, топливный фильтр, зачищал и пропаивал все массовые соединения, стал заправляться в одном месте, в общем эта лямпочка с тех пор и перестала загораться, так-что истинной причины так выяснять и не пришлось.
tallman писал(а):на скорость не влияет
это да, никак не влияло, просто когда загоралась- сразу настроение пропадало..
Partizan писал(а): у меня эта ошибка тоже периодически загоралась
как ты понял, что именно эта? у тебя совсем другая система впрыска, то есть, моник, а у ТС распределенный впрыск, и там ошибка с КРОГ типичная для GM-Delco
Partizan
tallman писал(а):как ты понял, что именно эта?
у меня тоже иногда загоралась эта-же лямпочка с пипеткой, потом перестала загораться и я о ней забыл и уже больше не вникал в эту проблему "отчего-почему", сейчас загорается вместе с другими только при включении зажигания и при заводке сразу тухнет, как-то так..
Partizan писал(а):у меня тоже иногда загоралась эта-же лямпочка с пипеткой
это пиктограмма форсунки, она загорается по многим причинам, которые принято называть «ошибками»
Partizan
tallman писал(а):это пиктограмма форсунки, она загорается по многим причинам, которые принято называть «ошибками»
я и говорю, что не пришлось вникать, были какие причины или не были, так-как сама перестала при езде загораться, но х.з., были-же такие глюки.
AlexWeap
Сообщение AlexWeap »
У меня лампа эта горит всегда, както пофиг на езду не влияет. :D
AlexWeap писал(а): както пофиг
хорошо быть по*уистом :cool:
AlexWeap
Да по началу пытался найти косяк, но с визой не срослось, у меня даже мысли были, что это в проводке гдето косяк, что она горит.
AlexWeap писал(а):с визой не срослось
а в чем проблема? мать нужна с 2 СОМ?
AlexWeap
Сам адаптер паять ну и комп собирать с 2 комами, ради одной машины, чтото не захотелось.)
