Регулятор давления топлива от 2,0
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Всем привет! Когда то давненько находил тему о том, что РДТ от 2,0 можно сделать регулируемым, тоесть чтобы регулировать давление самому сколько нужно! Щас вот никак не могу найти! Может кто в курсе?
Суть такая, там сверху есть залитый пятачок, насколько помню его расковыривали и там Толи был винт, Толи сами делали, в общем нужно сделать чтобы давление в рампе было 3,8 оч, щас в районе 3! Нужно поднять!
Re: Регулятор давления топлива от 2,0
Сообщение s_r »
mbipsa писал(а):Всем привет! Когда то давненько находил тему о том, что РДТ от 2,0 можно сделать регулируемым, тоесть чтобы регулировать давление самому сколько нужно! Щас вот никак не могу найти! Может кто в курсе?
насколько я помню, то был РДТ от моника.
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
Да в принципе, если есть полуавтомат... Как пел Дима Билан - все невозможное возможно...
mbipsa
Сообщение mbipsa »
s_r писал(а): насколько я помню, то был РДТ от моника.
Не не, от Моника это другое, там именно веберовский был как грибок, от инжектора, там сверху есть пятачок залитый, вот его там Толи рассверливали Толи просто расковыривали, и под этим слоем Толи сами делали Толи он там стоит, винт должен быть которым регулировали давление! Просто мне нужно давление поднять, у меня сейчас 2,8, а на двс 21124 с моей рампой должно быть 3,8
mbipsa писал(а): а на двс 21124 с моей рампой должно быть 3,8
а если рампа жиговская будет, то давка какая?
mbipsa
Сообщение mbipsa »
С моей рампой это я про жиговскую и говорю, там 2 вида их, с выносным регулятором там 2,8-3,2, есть без обраточная рампа, там регулятор в баке, на ней 3,8 должно быть, вот у меня без обратки, но стоит регулятор Вебер что на 2,0 был и обратка сделана! Вот думаю, должно ли в моем случае быть 3,8 очка? По идее рампа безобраточная, но с другой стороны обратка ведь сделана!
по моему, ты запутался. почитай литературку, давка в рампе не может быть разной для одних и тех же форсунок и управляющих ими мозгов. 3.8 очка применительно к тазам — вообще в первый раз слышу
mbipsa
Сообщение mbipsa »
tallman писал(а):по моему, ты запутался. почитай литературку, давка в рампе не может быть разной для одних и тех же форсунок и управляющих ими мозгов. 3.8 очка применительно к тазам — вообще в первый раз слышу
https://chiptuner.ru/content/pressure/ тут про измерение давления в системе с обратной.
Вот с форума по давлению в рампе "Если рампа н/о т.е. без обратки, то давление в ней не менее 3,8, если с/о т.е. с обраткой и РДТ, то не менее 2,8."
mbipsa писал(а):тут про измерение давления
ну как мерить давку, я допустим, знаю :lol:
в статье ни слова про тазы и разновидности рамп, а твоя выдержка с какого-то форума не есть истина. в качестве источника сведений нужно рассматривать только данные из официальной литературы.
Последний раз редактировалось tallman Вт 03.09.2019 21:28, всего редактировалось 3 раза.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
ну как мерить дваку, я допустим, знаю :lol:
Вот мануал с цифрами и разновидностями с обратной и без https://www.drive2.ru/l/456184626658937080/
AlexWeap
Сообщение AlexWeap »
У тазомотора действительно разное давление топлива на разных рампах, сталкивался с этим много раз.
Для автора, да на регуляторе давления от 2.0 есть винт под крышечкой, крутить я его не пробовал, но он там есть.
mbipsa писал(а):вот мануал с цифрами и разновидностями
ну и где? если ты инфу с драйва и ютуба считаешь достаточной — флаг в руки.
я предпочитаю читать инструкции производителя
