Проблема-не заводится двигатель.
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
- mbipsa
Про танцы с бубном при запуске, может уже говорили, хз, дтож что на впускном коллекторе глянь! Я одно время пока мойдтож каюкнулся подобрал резистор сопротивлением примерно на 0 градусов, и около недели так ездил, провод от резистора временно кинул до салона на кнопочку, кнопку нажал замкнул цепь через резистор, запустил, прогрелась, кнопку выключил!
Последний раз редактировалось mbipsa Вс 23.06.2019 23:58, всего редактировалось 1 раз.
на выпускном коллекторе уmbipsa писал(а):дтож что на выпускном коллекторе
Partizan
считаю своим долгом обратить внимание на то, что твоя схема не очень корректна — у ТС Джетроник, а ты приводишь Мотроник, где элементы зажигания/проводки сильно отличаются.
но тот датчик, о чем, собственно, речь, одинаков по расположению (не на выпускном коллекторе) и типу там и там
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
да, благодарствую! я это знаю, у друга Джетроник, вместе копаемся со своими машками и одновременно менялиtallman писал(а):считаю своим долгом обратить внимание на то, что твоя схема не очень корректна — у ТС Джетроник, а ты приводишь Мотроник, где элементы зажигания/проводки сильно отличаются.
- mbipsa
Вааа, это т9 исправил, я писал впускном, а он собака...
проверяй написанное, если ошибся — исправляйmbipsa писал(а): я писал впускном, а он собака...
ты прям капитан ОчевидностьСергей33 писал(а):отключить лямбду была плохая затея
- Bob
а то... я тож разныя екскременты проводил, один хрен,Сергей33 писал(а):отключить лямбду была плохая затея
добавлено спустя 24 минуты:
И всё ж, как правильно проверить лямбду вне мотора? У меня скопилось десяток, родных, у всех нагреватель целый, а активный элемент разное сопротивление показывает... Понятно, в атмосферной среде он отравится, я так понял, проверять только установив в машку... Или есть варианты? Честно, влом кажный зонд вкручивать и гонять машку по измерению расхода...
плоховато тебе понятно...Bob писал(а):Понятно, в атмосферной среде он отравится
никак. она работает только в среде ОГ и только при t >300°CBob писал(а): как правильно проверить лямбду вне мотора?
ну ты даешьBob писал(а): я тож разныя екскременты
- Bob
tallman, да лано уж, те екзекуции в прошлом, петерь возврат к исходному, в принчипе, проблемав нету, машка летает як самолёт, думаю, лишний раз туды лучше не влезать...
Кста, свечи я так и не поменял,, так и пашут воши, правда, зазор чуть корректировал...
добавлено спустя 17 минут:
Я так и думал,что придётся вешать лямбды... Ну да ладно, не слишком большие работы, просто времени нет... Извиняйте...tallman писал(а):только при t >300°C
