К вопросу об установке ДХО
#31
Partizan писал(а):но в последнее время как-то с этим поутихло и придираются в основном к совсем безобразному тюнингу
да, похоже, везде успокаиваются потихоньку, потому как ДХО сегодня уже не в новинку, и не тюняшки какие-нибудь, а повсеместно доказавший свою пригодность и эффективность элемент, довольно распространенный и уже вполне обыденный.
...я помню времена, когда гаишники к дополнительным стопам докапывались.
#32
Дхо геометрия установки
#33
эта схема - не только для Германии, они едина по миру.
согласно нормам, установленным в Правилах ЕЭК ООН №48 (введены в действие 01.01.2005.), дневные ходовые огни (DRL, Daytime running lights) должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм от уровня земли. Минимальное расстояние между парой огней — 600 мм, а от края — не дальше 400 мм.
так что в этом деле ни одно государство не может узаконить какуюнить отсебятину.
#34
200g писал(а):эта схема - не только для Германии, они едина по миру.
на Темпре по этой схеме ДХО можно поставить только на бампер с широким воздухозаборником, типа от турбодизеля
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#35
Сообщение Partizan »
tallman писал(а):на Темпре по этой схеме ДХО можно поставить только на бампер с широким воздухозаборником, типа от турбодизеля
по креплениям все бампера на темпру вроде одинаковые., а их разновидностей вообще сколько?
#36
всего две разновидности
вот такой бампер от турбодизеля, решетка воздухозаборника идет от ПТФ до ПТФ
#37
ну, или вместо ПТФ :D
Partizan
#38
tallman писал(а):решетка воздухозаборника идет от ПТФ до ПТФ
да, если не врезаться, то как раз подходит, но визуально как-то вроде низковато для ДХО, или мне просто так кажется..
#39
200g писал(а): вместо ПТФ
можно. только, чур, не у меня :P
#40
Partizan писал(а): визуально как-то вроде низковато для ДХО, или мне просто так кажется..
дык померить надоть
