Знакомство с Италией
#121
что-то проводов маловато...
#122
Sipoga1911 писал(а):что преследовал тот єлектрик и что теперь делать
это перемычка бензонасоса, возможно гдето косяк был что насос не качал, вот и добавили линию на прямую. такое обычно делают когда проблема возникла по дороге, или когда клиент хочет быстро и бюджетно починить машину.
Авто: Tipo 1.4 1992год
#123
Сообщение Sipoga1911 »
admin писал(а):это перемычка бензонасоса, возможно гдето косяк был что насос не качал, вот и добавили линию на прямую
Так я ж не против, но почему тогда у меня сигналка открывает замки если я включаю зажигание. Подключаю тот провод и все работает как надо
#124
Нужно курить схему подключения сигналки и ее программирование.
#125
А как узнать что эта релюшка делает? Я уже не знаю куда копать
#126
это не штатное реле. скорее всего, это реле стартера от сигналки с автозапуском. или для другой мощной цепи, но от сигналки однозначно
#127
По поводу распределителя зажигания родного med 439 пока не нашел. Предложили med 474 он подойдет мне, или минусы будут какие то он него?
#128
Sipoga1911 писал(а): как узнать что эта релюшка делает? Я уже не знаю куда копать
Все просто, смотришь на какой пин сигналки идёт от нее провод, потом смотришь документацию к сигналке, там вероятнее всего написано чем управляет этот пин.
Что касается дигиплекса, попроси попробовать. Если он рабочий и по разъёму подходит, то не думаю что ты заметишь большую разницу.
#129
admin писал(а):Все просто, смотришь на какой пин сигналки идёт от нее провод, потом смотришь документацию к сигналке, там вероятнее всего написано чем управляет этот пин
Я так пересмотрел, подписал все провода вроде все правильно подключено. А вот в самой настройке сигналки есть пару пунктов что меня смущают. Там как раз управление работой замков. Просто выбивает из колеи этот провод который никуда не подключен он просто тупо к зажиганию подходит и на реле насоса и все. С ним замки работают без него закрывают и открывают
#130
474-й подойдет как родной.
#131
Подключил диджиплекс завелась с пол тычка. Покатаюсь посмотрю как себя ведет. Чет педалька газа туповато сбрасывает обороты, или я отвык за 3 недели.
#132
Вот такой комплект стоит покупать или поискать что то получше?
#133
это комплект пыльника штоль? :D
#134
Сальник-подшипник подтекает нужно менять он хоть одинаковый везде? вот нашел ремкомплектик GSP по нормальной цене , импегром ещё в такой же ценовой категории но его все не советуют брать. Ещё и наружный пыльник нашел такой же фирмы GSP, мой уже под замену просится срочно, нигде отзывов про неё нет...вот стоит брать или нет
#135
Sipoga1911 писал(а):стоит брать или нет
ту особо не угадаешь... надо спецоправкой очень аккуратно его на ось напрессовывать, от этого работоспособность зависит. где-то на форуме есть чертеж оправки
