Дневник синей Типосятины.
Авто: Tipo 1.4 1992год
#886
Сообщение Sipoga1911 »
Тоже интерестно стало, а что в книжке пишут насчет тормоза
#887
как вариант, старый тормозной цилиндр - поршни клинят.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#888
Сообщение Типосятина »
цилиндры - года 4... разбирал, грязные, вычистил как у кота яйца... Работают, не подтекают.
Единственный существенный косяк - износ барабанов - 182.5, при том, что пишут, максимум 181.3...
Колодки переклепаные свежими накладками, толщина 5 мм... По идее должны перекрыть износ барабана...
А только что по мокрому, немного с песочком - все 4 юзом идут. Хрен проссышь...
#889
переходи на ЗДТ :cool:
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#890
Сообщение yuranltd »
а самоподвод тормозных колодок вообще работает ?
Авто: FIAT Tipo 1.4
#891
Нет, там все руками крутится... Два раза в год при переобувках сезонных сдергиваю барабан, и при необходимости подкручиваю.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#892
Поменял задние тормоза.
Более детально рассмотрел и промерял барабаны: правый, тот, что неоднократно грелся 182.5 мм. Левый, с которым особых проблем не было 180.7... Мерял штангелем, по краю, что там ближе к внутренней стенке - хз...
На новых колодках и барабанах при заведенной машине и педали в пол из последних сил, но все же могу провернуть оба колеса... Думаю, еще притрутся. Сегодня съездил на работу 7 км в одну сторону в режиме пенсионера. Приехал домой - ска, правый барабан на ощупь градусов 45-50, левый - еле теплый... При вывешенной заднице оба колеса крутятся легко, есть выбег (чего раньше не было справа, туго крутилось).
На затянутом ручнике при попытке тронуться машина равномерно приседает (раньше на одну сторону было).
Остается гидравлическая составляющая... получается правое колесо тормозит сильнее, чем левое... Хотя вчера на вывешенной я из ямы двумя руками пробовал крутить колеса и жинка по чуть чуть нажимала тормоз до полной блокировки колес - усилие на колесах примерно одинаковое было во всем диапазоне, пока хватало силы крутить колеса...
В общем, тормоза поменял, а проблема вроде как и не совсем ушла...
Кстати - при отпущенном ручнике рычаги на колодках полностью возвращаются на место до упора, подводы отрегулированы на минимальный зазор, но не затирает и барабан легко снимается руками...
#893
Может шланг тормозной "забеременел" изнутри?
#894
может, манометром давку на сторонах померить?
Авто: FIAT Tipo 1.4
#895
Шланги и трубки на балке новые - года еще не прошло, как балке перебирал. Без барабанов аккуратно нажимаю на тормоз - колодки расходятся, при отпускании возвращаются на место до упора в регулятор.
Ну не может же так ступица грется... Да, обе задние ступицы не девочки, шелестят, но ни люфта, ни гула нет. Шелестят одинаково. Вывешенные задние колеса крутятся хорошо, есть выбег.
Может еще притрется, 15 км всего то...
А как манометр подключить?
СССР
#896
Сообщение Bob »
Типосятина писал(а):А как манометр подключить?
Насколько помню, вроде вместо спускного штуцера вкручивается...
#897
можно от воздушного штуцера, а можно непосредственно от от магистрали. только манометр должен быть мощный, наверно, очков 100, не меньше
Авто: FIAT Tipo 1.4
#898
Так и думал... Гемора, конечно... Будем думать, манометров на 100 очков есть немного... я думаю, там 10-15 кг, не больше... Я прикинул - площадь поршня переднего порядка 60 квадратов... если туды дать 10 очок - это на колодке 600 кг... По моему это 4х этажный перебор...
Я игрался воздухом в передний суппорт три очка - хрен диск провернешь.
ЗЫ: Выдали из депо тепловоз... Полтора годя я бомжевал. Через две недели турбина с капиталки приехала. :evil:
#899
не понял, это она такая с капиталки пришла??
Авто: FIAT Tipo 1.4
#900
Да хрен ее знает, никто не заглядывал... Скорее всего нормальная была. У меня как раз случилось: хлопок, черный дым, и тяга пропала...
Ото, видать лопатку и порвало. Есть мнение, что в турбину прилетело что-то из дизеля... Как вариант - кусочек клапана... Ибо в одном котле как раз сжатия не было до этого и он был отключен.
Вскрытие покажет, сегодня турбу забрали в Николаев, типа, по гарантии.
Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия :lol: :lol: :lol:
