Стартер Fiat Brava 1.6
- mbipsa
Всем привет, тут тема за редукторный стартер идёт, эмм, а этот бравовский он такой же как на 2,0??? В общем у меня втягивающее умерло на типке, стартер от 2,0 редукторный! Щас в екзисте смотрел, там нашел втягивающее от 800р и выше, бошевское 1400р, но хз, на этот стартер оно или нет, номерок списать это надо снимать его, а снимать у меня его очень геморно, не то что на 1,4! Стартер магнети Морелли.
- mbipsa
Отбой тревоге, почистил помыл и усе заработало!)
бравоский редукторный штатно встанет наMixo писал(а):Бравовский 1,6 подойдёт целиком на ТТ 1,4-1,6
насколько я понимаю, редукторный стартер, благодаря своей конструкции, крутит с гораздо меньшей нагрузкой на аккум. а как у него обстоят дела с надежностью?
нагрузка даже больше (мощность моего, например 1.4 кВт), а насчет надежности — не хуже прямых стартеров. ни разу не видел проблем с200g писал(а):с гораздо меньшей нагрузкой на аккум
собственно редуктором.
раз в 20 лет замена бендикса и проточка/замена коллектора:P
мощность - возможно больше, и это хорошо. а вот пускового тока от аккумы требуется, как правило, меньше - собственно, чем редукторные и хороши. другое дело, что частенько их надежность - не самая сильная сторона (сужу по своим паджику и бэхе). и если у бравовского конструкция надежна, то стоит его запомнить.
«как правило» — это не означает «всегда». я говорю, что знаю — батарею этот стартер жрет за милую душу200g писал(а): а вот пускового тока от аккумы требуется, как правило, меньше
тады - это не вариант... а уж было призадумался.
- Светлана
- Авто: FIAT Tempa 1.6
привет!
таки да, точечная прихватка.
я щетки менял следующим образом:
откусил проводок вплотную к старой щетке, чтобы приваренный "хвостик" остался как можно длиннее. затем наложил на него проводок от новой щетки и обмотал тонкой проволокой из раскуроченной радиодетали - катушки сопротивлия. в принципе, надежно заправив конец проволоки (чтобы не размоталась), на этом можно считать дело завершенным. но можно - для большей надеги - всю эту "обвязку" снаружи обпаять.
поддерживаю, годный способ, сам так делал200g писал(а): обмотал тонкой проволокой
