Что это такое?!
- Eugene
- Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
Что это такое?!
Под капотом, ближе к пассажирской стороне на Fiat Brava 1.6 имеется блочок. На удобных винтовых креплениях закрыт крышечкой. Если снять крышку - открывается сие чудо. Так вот, пред, что белого цвета иногда горит. Как показалось, при резком газе, но точно не уверен. Кто-то говорит, что это пред на бензонасос, но я почему-то в этом не уверен.
Вот, вид сверху:
А тут пришлось повернуть телефон вверх-ногами:
Подскажите пожалуйста, что защищает этот предохранитель и каковы причины его выхода из строя.
Вот, вид сверху:
мотор глохнет? если да, то похоже на цепьEugene писал(а):Подскажите пожалуйста, что защищает этот предохранитель и каковы причины его выхода из строя.
Последний раз редактировалось tallman Пн 22.04.2019 19:20, всего редактировалось 1 раз.
- Eugene
Да, мотор просто вырубается. Загорается красный значок форсунки (?). Лечится заменой преда. Кстати, какой номинал лучше всего ставить, чтоб обезопасить свой насос?tallman писал(а):мотор глохнет? если да, то этоEugene писал(а):Подскажите пожалуйста, что защищает этот предохранитель и каковы причины его выхода из строя.ЭБН
И почему так происходит?
на Браве проводка отличается от ТТ , но кое-что похоже, у меня прошлым летом тоже сгорал пред 25А, а сгорал по причине неправильно уложенного кабеля ЛЗ , провод подогрева ЛЗ перетерся и касался массы. проверь проводку ЛЗ
а если не дружишь с автоэлектрикой, лучше подъехай к Михе в сервис на Бухарестской, 6. если нужен его телефон, маякни, я дам
- Eugene
Телефон Гуру Fiat у меня записан с моментов владения Темпрой))tallman писал(а):н83048_m.jpg[/img][/URL]
Звонил, к нему сложно просто попасть. Но, тут беда - машина встала, пред горит постоянно. Поворот ключа - пыхает. Все, даже до Михи не доеду. Звтра на эвакуаторе к местному электрику. Выхода нет.
херня это все, сложно попасть... просто Костя (директор ихний) не хочет старые ведра братьEugene писал(а):к нему сложно просто попасть
- Eugene
В общем, подведу черту под всем. Автомобиль встал на ход!
Оказалось всему виной был умирающий, а в итоге заклинивший бензонасос. Поставили от жиги-десятки и поперла, а именно:
1) исчерпана проблема дерганья на самом кончике педали газа
2) легко заводится
3) не глохнет при ошибках со сцеплением
4) едет задорней
2) легко заводится
4) едет задорней
ну значит моя первая версия оказалась верной
- Eugene
В общем, осталась только проблема со стартером из основных. Причем, мы заметили, что он не крутит (плохо крутит, если быть точнее) именно после того, как водительница заглохнет при ошибке с сцеплением. А так, вроде заводится даже после долгой работы. Вот, ломаю голову... А, может ли тут быть какая-либо взамосвязь?Mixo писал(а):Ну и отлично!) ...значит и к Косте записываться не надо)))
с этого момента поподробнее — что за водительница и что это за ошибка со сцеплением?Eugene писал(а):водительница заглохнет при ошибке с сцеплением
тебя интересует: возраст-лицо-фигура?
