Пыль в салоне автомобиля
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#16
Сообщение Stopchik »
Блин, народ, а нафига такие сложности с рамками??? Я купил са-амый дешёвый салонный фильтр, какой нашёл в магазине (получился Приора-Авео) и просто положил его на дырку над ветряком, а сверху прижал пластиковым окуляром от 06 таза и это всё зафиксировал штатной водоотводной пластмасской... Ничего не резалсверлилпилилклеилпаял. Работы на 15 мин вместе со снятием и установкой дворников, эффект не хуже, чем со штатной рамкой. Только фильтр дешевле.
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#17
Сообщение Fairfox »
блин! Задумался....
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#18
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! сегодня пришлось прокатиться по очень пыльной просёлочной дороге, еду и чувствую что глотаю пыль, оглядываюсь и сзади в салоне вижу пыль столбом и откуда-то лезет клубами то-ли между дверью и сиденьем , то-ли из-под сиденья (именно сзади, вопрос не в салонном фильтре), грешу на резинки и уплотнения задних дверей и ещё хочу обследовать дно под задними сиденьями и дно багажника., может у кого была такая пыльная проблема и кто как с ней боролся?
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#19
Сообщение novak84 »
Partizan
скорее всего дырки в днище
Partizan
#20
novak84 писал(а):скорее всего дырки в днище
тоже так думаю, в общем буду смотреть и всё обследую, а там уже будет видно что делать., благодарствую!
#21
после поездкт в багажник заглядывал? как там дело с пылью обстояло?
#22
Partizan писал(а):всё обследую
задние арки обследуй на предмет наличия дыр в них. участок от зада арок до задка машины (под черными тряпошными накладками арок) тоже не худо бы проверить
Partizan
#23
полностью оголИл и обследовал багажник: всё промазано и обработано, дырок нет, потом снял задние сиденья, открутил нижние боковые пластиковые накладки и всё стало ясно: по бокам слева и справа по сквозной дырке сантиметра по 3-4 прямо вниз, больще пока дыр не наблюдаю, в общем буду готовиться к сварным работам и думаю что при более тщательном осмотре слабых мест ещё найдётся немало.
#24
Partizan писал(а):открутил нижние боковые пластиковые накладки и всё стало ясно: по бокам слева и справа по сквозной дырке сантиметра по 3-4 прямо вниз
знакомые болячки — на обеих своих Темпрах восстанавливал :P
дыры эти в районе крепления задних ремней безопасности, там кузовной усилитель + сама арка сгнивает
#25
ну, теплый сезон пришел, времени все проверить и где надо проварить - предостаточно.
Partizan
#26
200g писал(а):в багажник заглядывал? как там дело с пылью обстояло?
в багажнике пыль есть, но её там совсем немного, а вот сзади в салоне было всё в пыли, компрессором всё повыдувал и почистил, дырки для эксперимента пока позатыкал и специально опять поехал на ту же пыль: всё нормально, есть самое чуть-чуть, но это скорее-всего уже неплотность прилегания дверей, в общем буду вплотную готовиться заниматься этим вопросом.
tallman писал(а):задние арки обследуй на предмет наличия дыр в них.
там всё в порядке, ещё зимой с приятелем всё прочистили и обработали, а ЭТИ места как-раз и не доглядели, впереди задних колёс (если снизу на эстакаде смотреть) идёт как-бы небольшое пространство толщиной с ладонь и упирается как-раз под боковые днища сидУшек, как-то вот так, было-бы опыта побольше, то конечно-же сразу обследовал всё., ну ничего, зато теперь есть повод всё тщательно просмотреть и довести до ума.,всем благодарствую!
Partizan
#27
вот наконец-то за пару вечеров с другом разобрался с дырками под сидушками, всё зачищал, в труднодоступных местах пришлось повозиться с помощью гравёра с маленькими насадками, потом на заклёпки поставили латки, с самого низа снаружи пришлось приварить пару укрепляющих латок, потом всё хорошенько обработали и везде где только можно снаружи и внутри обильно промазали антигравийной мастикой, сначала более жидкой, а потом густой, немного повоняло и пришлось поездить с открытыми окнами, но зато теперь уже всё нормально.
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#28
Сообщение Aleksys82 »
Partizan писал(а): потом на заклёпки поставили латки, с самого низа снаружи пришлось приварить пару укрепляющих латок...
заклепками, небось, алюминиевыми клепал?
:P
Partizan
#29
Aleksys82 писал(а): заклепками, небось, алюминиевыми клепал?
нет, друг привёз из россии нержавеечек, так-что я насчёт этого уже спокоен!
#30
по лету хочу пороги укреплять, тоже надо стальных заклепок закупить, а то в запасах только люминиевые.
