Центральный замок
- saphark
- Авто: Fiat Tempra 1,6 93
Центральный замок
Кто нидь сталкивался с глюками цз? Не всегда открывает и не всегда закрывает с брелока. А при пуске двигателя срабатывает сигналка...
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
больная кнопка аварийки - популярная проблема в ТТ . скорее всего, при выключении на все контакты размыкаются, запуская сигналку. к тому же, не самое удачное подключение сигналки, напрямую завязанное на аварийку (то ли неграмотная инсталляция, то ли конструкивный недостаток сигнаслки).
в моей изначально аварийка тоже глючила, затем погнала и другая, пришедшая на замену, но также бэушная. но это никаким образом не отражалось на работе сигналки. делай выводы.
- saphark
Ты прав, если аварийкой непользоваться, то замок работает исправно и без нареканий200g писал(а):больная кнопка аварийки - популярная проблема в ТТ. скорее всего, при выключении на все контакты размыкаются, запуская сигналку. к тому же, не самое удачное подключение сигналки, напрямую завязанное на аварийку (то ли неграмотная инсталляция, то ли конструкивный недостаток сигнаслки).
значит, сигналка - ни в п....
увы...
