Перегрев Фиат Типо
Partizan
если патрубки не прогреваются, то тут или термостат зависает, или все-таки воздух в системе.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Ок! вечером приеду с работы- попробую, я с утра только успел слитьtallman писал(а):брось в кастрюльку с водой и прокипяти
добавлено спустя 6 часов 18 минут:
Не дождался вечера, в обед прилетел домой, бросил термостат в кастрюлю, вода закипела и минут через 3-5 немного приоткрылся и замер, в общем заказал новый,завтра должны привезти.А я уж переживал за помпу, хотя остались мысли о её усталости.,поставлю термостат и посмотрю, и ещё хочу на срабатывание карлсона поставить в салон перед глазами на будущее сигнальную лямпочку.Всем благодарствую за подсказки!
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Всем доброго здравия. В продолжение темы перегрева вопрос по показаниям дигитальной панели: при движении на 1, 2 передачах показания температуры растут до начала красной зоны, т.е посередине между 90 и 130. Если выключить ближний свет, то сразу снижаются на 2 клетки.Ну и если включить свет -показания вырастают на прежние 110. Из предыдущего-недавно поменял помпу. Систему промывал, загонял авто носом на эстакаду и прогонял на высоких оборотах -воздушных пробок не увидел. Если без включенного света, то вентилятор включается где-то на 100 градусов. Тогда остаются глюки электрики? ЦМК и прочее ?
Не понял как в описание попало "АКБ , кузов и силовой агрегат" ,чет куда-то нажал не туда, тот еще хакер
pole
еще раз. повторю,
если при включении света,
то есть при подключении электической нагрузки
поднимается температура на указателе,
особенно на дигитальных панелях то:
ЗачищаемЦМК и его клеммы / посадочные места на лонжероне и КПП ,
пропаиваем кабель в местах обжима клемм,
также обновляем мелкие клеммы идущие кЦМК под полкой АКБ .
все это замазываем салидолом чтоб защитить от корозии
и забываем на следующие 10 лет о этой проблеме.
еще раз. повторю,
Зачищаем
- Partizan
Всем доброго здравия! поставил новый термостат, перед этим пожарным гидрантом (небольшим напором) промыл систему и радиатор со всех сторон, на всякий случай поставил новый датчик на карлсон,старый проверю и положу про запас, теперь покатаюсь и посмотрю,всё-равно какое-то подозрение насчёт вялой работы помпы, вроде работает,не подтекает,но раньше патрубки на радиаторе вроде как-то быстрее прогревались,в общем покатаюсь и посмотрю.
Патрубки на радиаторе прогреваются только когда термостат открывается,
если старый термостат недозакрывался то прогрев патрубков был быстрым.
Partizan
удивлю тебя, но при плохой работе помпы патрубки. как раз таки, очень горячие. я бы сказал недоспустимо горячие. иногда даже из расширительного бачкаОЖ выдавливает и она в нем кипит.
а вот радиатор при этом не шибко-то и горячий. и еще одна примета: плохо греет печка, температура повышается только с повышением оборотов двигателя.
почему все так - объяснять нада?
- Partizan
admin писал(а):Патрубки на радиаторе прогреваются только когда термостат открывается,
Всё понял! а то по неопытности уже переживал насчёт помпы.думал если она хорошо делает циркуляцию,то горячая200g писал(а):удивлю тебя, но при плохой работе помпы патрубки. как раз таки, очень горячие. я бы сказал недоспустимо горячие. иногда даже из расширительного бачка ОЖ выдавливает и она в нем кипит.
только на сыворотке надо денек-два поездить.
...а лучше вообще заменить радиатор и все шланги, благо все это продается и довольно недорого200g писал(а):на сыворотке надо денек-два поездить.
- Partizan
понял,спасибо! потом всё опять хорошенько промою.200g писал(а):только на сыворотке надо денек-два поездить.
когда менял прохудившийся металлический фланец,идущий сзади за двигателем, все патрубки поменял,кроме шлангов на печку,планирую их поменять позже и насчёт радиатора тоже уже думал..Всем благодарствую!tallman писал(а):а лучше вообще заменить радиатор и все шланги, благо все это продается и довольно недорого
добавлено спустя 15 часов 17 минут:
Всем доброго здравия! нашёл сыворотку,раньше не обращал внимания,а у нас рядом свой молокозавод и она продаётся в литровых пакетах за копейки,так-что на днях буду делать своей темпруле клизмочку с последующей промывкой,вроде писали что побочных пагубных воздействий на прокладки не оказывает.
по результату непременно отпишись.
- Partizan
отпишусь обязательно! кстати может после такой очистки и радиатор покажет свою усталость.,и ещё сразу вопросик: ещё не добрался,но хочу уже сразу поменять и датчик показаний на приборку,тот что один из двух на двигателе около свечей (он одноконтактный?),так вот они у наших машин одинаковые или есть различие,какой брать?200g писал(а):по результату непременно отпишись.
да, контакт один там, но по номиналу сопротивления от отечественных он отличается. штатный датчик недорогойPartizan писал(а): около свечей (он одноконтактный?),так вот они у наших машин одинаковые или есть различие,какой брать?
