ДТОЖ и датчик включения вентилятора
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго времени суток! Подскажите: хочу (в первый раз) заменить ДТОЖ (с синей головой на впускном коллекторе),вот и вопрос к бывалым: надо сливать ОЖ или можно просто заехать правой задней стороной под наклоном на горку так, чтобы место датчика было вроде как самой верхней точкой охлаждающей системы? или фокус не пройдёт и надо всё-таки сливать? извиняюсь за детский вопрос и спасибо!
да можно и без таких цирковых номеров обойтись
просто открути датчик, зажми пальцем дырку и вставь в нее заранее приготовленный новый. если немногоОЖ прольется, не страшно, потом долей и всего делов
я таким же образом менял датчик на радиаторе, а там дырка поболе будет
- AlexWeap
Я когда проблему искал менял датчики на горячем моторе, задолбался палец обжигать затыкая дырку.Partizan писал(а):спасиб! я так и думал, но для новичка лучше лишний раз спросить! сtallman писал(а):да можно и без таких цирковых номеров обойтисьРХХ посмотрел вообще никаких проблем при замене: фишка + три болтика, а вот сДПДЗ вроде тоже так,но есть тонкости при очень точной переустановке..
- Partizan
Я завтра буду менять на холодную,а на старом по мере нагрева глушил и просто сбрасывал фишку и делал замеры..,кстати, может на новый надо какую-то прокладку или герметик, чтобы потом не возникло заминки?AlexWeap писал(а):Я когда проблему искал менял датчики на горячем моторе, задолбался палец обжигать затыкая дырку. Very Happy Very Happy
не надо, наPartizan писал(а):на новый надо какую-то прокладку или герметик, чтобы потом не возникло заминки?
- Типосятина
Этот датчик висит в самой высокой части системы, поэтому от туда почти ничего не должно политься. Особенно если машину поставить на бугру водительским бортом вниз.
А еще я практикую такой метод сливаОЖ - ничего не проливается и не теряется. https://www.drive2.ru/l/9392802/
выше расширительного бачка?Типосятина писал(а):Этот датчик висит в самой высокой части системы
- Типосятина
У меня - да, когда уровень жижи как у Горького Как сейчас Печка как газанешь пробулькается и вперед
Надо докупить жижи, и бачек поднять сантиметров на 5...
По моим прикидкам, даже если стоит родной бачек - там может на пару см всего выше уровень, чем на датчике, и если машку поставить боком на бугор...
А если стоит бачек на радиаторе - то к бабке не ходи, датчик выше всех.
