Перегрев Фиат Типо
#106
можно и на 30 ампер, только честных 30.
100-амперный выключатель наверно пол торпеды займёт :D
#107
admin писал(а):100-амперный выключатель наверно пол торпеды займёт
:lol: :lol:
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#108
Сообщение Partizan »
admin писал(а):можно и на 30 ампер, только честных 30.
по размерам вроде небольшой, а вот по честным амперам пока вопрос..может его как-то попробовать испытать?
#109
Partizan писал(а):как-то попробовать испытать?
просто подключи через него вентилятор на продолжительное время и следи, будет ли греться
Авто: FIAT Tipo 1.4
#110
Сообщение Типосятина »
А я бы не заморачивался с мощным включателем, а подобрал кнопку, которая вписалась бы в интерьер. И через реле включала бы вентилятор.
https://www.drive2.ru/l/10252009/
Вот, профессор наглядно все изобразил. Параллельно термореле вентилятора поставить кнопку... Любую, какая понравится внешне.
И еще: к мощному включателю в салон надо тянуть два не менее мощных провода... А для дуэта маленькой кнопочки и реле достаточно одного тонкого провода от замка зажигания к кнопке и в моторный отсек к реле. Это будет и дешевле, и проще в исполнении. И термореле, разгруженное от больших токов проживет дольше...
#111
я также бы сделал, меня спрашивал начинающй,
от того я нарисовал как можно проще.
у меня у самого реле стоит, правда без кнопки.
Partizan
#112
Всем спасибо за советы! сам через релюшку побоюсь делать (теоретически понимаю- управление больших токов с помощью малых,а практически боюсь дровишек наломать), попрошу проконсультировать и помочь знакомого электрика, а вообще покурил форум и много ещё у кого через релюшки переподключено (стартер,фары и т.д.),немного повникаю и думаю тоже со временем провести доработки.
#113
Partizan писал(а):много ещё у кого через релюшки переподключено (стартер,фары и т.д.)
фары (габариты, ближний, дальний) на ТТ подключены через реле штатно, и вроде как кое-где и стартер тоже, судя по описанию распиновки МБ в РРиЭ
Partizan
#114
tallman писал(а):фары (габариты, ближний, дальний) на ТТ подключены через реле штатно, и вроде как кое-где и стартер тоже
Буду вникать и ознакамливаться,а про стартер здесь на форуме по-моему у "200g" смотрел (у меня тоже после длительных поездок на горячую не всегда заводится)..и вообще очень хороший форум,всем спасибо!
#115
Partizan писал(а):после длительных поездок на горячую не всегда заводится
смотри эллипсность втулок стартера и соединения минусового силового кабеля
Partizan
#116
tallman писал(а):смотри эллипсность втулок стартера и соединения минусового силового кабеля
Минусовые кабеля и вроде все места их соединений в подкапотном пространстве проверил,зачистил и по возможности пропаял на клеммах,покурил темы на форуме и грешу на стартер,вот и хотел для начала попробовать подключить через реле,ну а так всё-равно будем разбираться,спасибо!
добавлено спустя 1 час 23 минуты:
Типосятина писал(а): А я бы не заморачивался с мощным включателем, а подобрал кнопку, которая вписалась бы в интерьер. И через реле включала бы вентилятор.
Кнопка есть, схема понятна, сосед кучку разных релюшек отсыпал (какие куда подходят ещё не разбирался,знаю только что они как-то отличаются, наверное смотря что через них подключать)..,простите за детский вопрос: провода я нашёл куда просунуть из салона под капот, а вот кто где и как располагал реле и всё это подключение- под капотом или где-то в салоне? просто хочется всё аккуратно и удобно расположить,спасибо!
#117
чтобы лишних проводов через моторный отсек в салон не тянуть, реле можно поставить возле вентилятора, но там сырость, брызги, грязь и скачки температуры. сбоку от монтажного блока в салоне есть место у стенки, можно реле там поставить. в общем, смотри сам, как тебе удобнее
Partizan
#118
tallman писал(а):сбоку от монтажного блока в салоне есть место у стенки
спасибо! место там смотрел, буду пробовать делать.
#119
да дофига под капотом мест, где можно расположить реле.
на моей целый ряд реле на левом крыле между фарой и полкой акб, на аналогичном месте на правом крыле тоже находится релюшка. и да, спереди на телевизоре, в непосредственной близости к вентилятору, стоит еще пара реле, на которых все эти годы ну никак не удается наблюдать следы сырости и грязи :).
#120
200g писал(а):ну никак не удается наблюдать
где ты живешь и где он — наверно есть разница?
200g писал(а): на моей целый ряд реле на левом крыле между фарой и полкой акб, на аналогичном месте на правом крыле тоже находится релюшка... спереди на телевизоре, в непосредственной близости к вентилятору, стоит еще пара реле
и что же ты туда такого понапихал? :P электробиде для водителя и пассажиров с аппаратом для завивки кудрей? :lol:
Последний раз редактировалось tallman Сб 02.03.2019 16:43, всего редактировалось 1 раз.
