Fiat Tipo & Tempra Форум
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
Благодарности: 209/26
Auto: Fiat Tempra 1.6, 94
Motor: SOHC
System: Карбюратор Weber
Сообщение #31 СообщениеДобавлено: Пт 07.02.2014 11:43     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Типосятина писал(а):
Идею со светодиодной полосой вынашиваю уже лет 7 - никак руки не дойдут воплотить Сначала цена кусалась, теперь копейки стоит, так времени нет...
ну уж пора, пора...
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя 200gПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Partizan
Благодарности: 3/88
Auto: Fiat Tempra 1.6 1994
Motor: SOHC
System: SPI Motronic MA1.7
Сообщение #32 СообщениеДобавлено: Сб 09.02.2019 11:48     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
А лампы можно протереть (сменить) не разбирая приборку.
всем доброго времени суток! машина у меня недавно и в первый раз боюсь наломать дров с приборкой (электронная), не горит пару лампочек, хочу поменять и хотелось-бы разузнать про "безразборный" процесс..,и ещё вопрос: кнопки установки часов, регулировки яркости и смены показаний счётчика должны светиться или нет?
Лев Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя PartizanПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 283/24
Auto: FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. 1996
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #33 СообщениеДобавлено: Сб 09.02.2019 12:07     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
только кнопки часов не светятся, остальные светятся, но там отдельный модуль. чтоб заменить лампы подсветки, разбирать панель не надо
Козерог Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
В сетиПерсональная Галерея Пользователя tallmanПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Partizan
Благодарности: 3/88
Motor: SOHC
Сообщение #34 СообщениеДобавлено: Сб 09.02.2019 13:12     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
ясно! с остальными неработающими буду разбираться (не горит лампа дальнего света и "economy").
Благодарности: 11/19
Auto: Tipo 1.4 1992год
Motor: SOHC
System: SPI Jetronic A2.2
Сообщение #35 СообщениеДобавлено: Сб 09.02.2019 14:02     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Та фигня))из 40 лампочек всего 2 не горит Very Happy
https://www.drive2.ru/r/fiat/tipo/518826277994497002/
Водолей Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
В сетиПерсональная Галерея Пользователя Sipoga1911Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Partizan
Благодарности: 3/88
Motor: SOHC
Сообщение #36 СообщениеДобавлено: Вс 10.02.2019 11:32     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Sipoga1911 писал(а):
всего 2 не горит
так-то так, но хочется чтобы уже все горели как положено, да и некоторые чуть ярче светят, некоторые слабее, может действительно их надо протереть или просто проверить и сравнить по яркости с другими и заменить..
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #37 СообщениеДобавлено: Вс 10.02.2019 11:59     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
там под ЖК экранами есть белые рассеиватели, они от ламп почернели.
Motor: SOHC
Сообщение #38 СообщениеДобавлено: Вс 10.02.2019 18:07     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Я кстати разбирал полностью панель у меня нормальные были, даже не представляю как можно от таких слабых ламп почернеть. Вот если бы 5 ватную лампочку всунуть это даа. Ты кстати зажми 2 кнопки "0 трип и топ трип" и увидишь какие лампы не горят
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #39 СообщениеДобавлено: Вс 10.02.2019 19:26     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
дело в том, что лампы подсветки дисплеев горят постоянно, а следовательно, греются, отсюда и потемнение.
Partizan
Благодарности: 3/88
Motor: SOHC
Сообщение #40 СообщениеДобавлено: Вс 10.02.2019 20:23     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
так и сделал и вычислил неработающие, надо ещё хорошенько покурить форум и буду пробовать долезть до лампочек.
Partizan
Благодарности: 3/88
Motor: SOHC
Сообщение #41 СообщениеДобавлено: Чт 28.02.2019 00:41     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Всем доброго здравия! наконец-то выдался выходной,думал в первый раз будет сложновато,но снял панель минут за пять на одном дыхании и даже не успел испужаться что что-нибудь сломаю,с разъёмами немного повозился (шлейфы о-о-очень коротенькие),заменил неработающие и почерневшие лампочки,остальные все достал и протёр,открутил все платы и почистил всё до чего смог долезть (белые экранчики выщёлкивать побоялся)всё собрал и всё работает.Слева снял отдельный блочёк (там вообще ничего не горит),разобрал до винтика,а там совсем другие лампочки 2-х видов,а в кнопке ПТФ вообще под лупой рассматривал..,в общем пока всё собрал на место и буду искать.,кстати после чистки понель засверкала.и в следующий раз поставлю под кнопки настройки часов светодиодик отдельным питанием от лампочки прикуривателя,места в той коробке предостаточно.
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #42 СообщениеДобавлено: Чт 28.02.2019 03:13     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
это рассеиватели, снимаются наружу, под лицевой пленкой, но снимать их не нада, они часто темнеют от ламп, надо чистить изнутри панели
я бы не стал трогать, кнопки там все равно свет не проводят
Partizan
Благодарности: 3/88
Motor: SOHC
Сообщение #43 СообщениеДобавлено: Чт 28.02.2019 10:40     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
изнутри панели я почистил,а другую сторону из-за резиночек не снимал
не обратил внимания на просвет,думал тоже просвечиваются..буду пока искать лампы в левый блочёк,одна по форме такая-же как в панели,только вся поменьше,а в ПТФ вообще миниатюрная.
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #44 СообщениеДобавлено: Чт 28.02.2019 12:04     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
и в кнопке ПТФ и остальные в этом блочке — лампочки одинаковые, в кнопке усики лампы надо намотать вокруг пинов разъема, посмотри, по старой лампе, каких именно
Поблагодарили(1): Partizan
Partizan
Благодарности: 3/88
Motor: SOHC
Сообщение #45 СообщениеДобавлено: Чт 28.02.2019 13:31     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Ок! буду смотреть,хочется уже всё сделать как положено.
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566377436 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3 Калиннинградское время
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2020 www.fiat-tipo.ru
