при включении зажигания этот вентилятор должен крутиться. тот, что на моем фото — просто перестал крутиться, подозреваю обрыв в катушке на плате, но там все очень мелкое, только с лупой что-то видно. вообще, это деталь от моей бывшей 4х4, я туда приколхозил моторчик от подобного датчика ВАЗ-2110, использовал только моторчик, остальное родное — датчик, половина корпусакэмбэл81 писал(а): При попытке подачи на него 12 вольт, ничего не происходит. Вопрос: как его проверить? Должен ли он вращаться при подаче напряжения?
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
да, причем саму печку можно вырубить кнопкой «OFF», а этот вертушок все равно крутится, пока включено зажиганиекэмбэл81 писал(а): Он все время должен вращаться, при повороте ключа зажигания?
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
серые для датчика. тазовский датчик больше нашего, но оттуда нужен лишь вентилятор, кстати, подключать его надо через резистор, он не 12-ти вольтовый. я сгородил некую сборку, скрепленную малярным бумажным скотчем, просто неохота было долго возиться
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
У нас сам моторчик, получается безкорпусный. А на платке завязаны все входы и выходы. На 2110 он отдельно на от платы стоит.
добавлено спустя 6 минут:
Это все актуально, если при подаче напруги на датчик, с выводов на питание движка будет идти напряжение. Но при этом он не крутится. А если нет напряжения, и дело не в нем, а в плате(допустим), то датчик можно смело в топку?
добавлено спустя 1 час 51 минуту:
И еще вопросик: на своём я обнаружил всего одну катушку. Она должна быть одна, или кто-то до меня уже лазил туда, и выдернул? На тазовом их восемь.
нет, сам датчик не выбрасывай, тазовский по параметрам не подходиткэмбэл81 писал(а):датчик можно смело в топку?
она одна, у меня так жекэмбэл81 писал(а):Она должна быть одна, или кто-то до меня уже лазил туда, и выдернул?
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
дерзай, потом сфоткай, как получилось
судя по фотке, очень даже нашSipoga1911 писал(а):Там на сайте фотка не четкая, в основном номер с коробки. Вот из просторов интернета вроде 1в1 с фото
только по этому номеру ничего не бьется200g писал(а): очень даже наш
вообще-то бьется.
например:
https://autopiter.ru/goods/7600544
вот только цена ну очень "демократичная" - 9604 р.
и доставка быстрая - 29 дней
например:
да уж, цена копейки проще с разборки взять
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
в нашей стране это неактуальноSipoga1911 писал(а): в польше находится
