#1696
dion24 писал(а):Какое масло лить в гидроусилитель руля?
я лью Мобил ATF 220
СССР
#1697
Сообщение Bob »
tallman писал(а):я лью Мобил ATF 220
А разве не декстрон? Я только его заливаю, вроде ничего не произошло...
#1698
Это он и есть
#1699
Сообщение s_r »
А я тутелу лью и лить буду
dion24
Авто: Fiat Tipo 1.9 Turbo-Diesel
#1700
Сообщение dion24 »
А можно смешивать разное масло?Я не знаю что там залито.Или лучше заменить.Но как не знаю
Авто: Tipo 1.4 1992год
#1701
Сообщение Sipoga1911 »
Если красное залито то можешь, а если черное то ясен пень заменить
Вот хороший мануал по замене, нужна бутылка масла атф Dexron 2 и терпение
http://anremont.ru/zamena-zhidkosti-gura-fiat-tipo/
dion24
#1702
Сообщение dion24 »
Благодарю.Хороший сайт
А как на счет движок сильно громко работает.На холостом ходе повышенные обороты.Что сможешь подсказать?
denis6225020
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.6 mono 1993
Система: Не смог определить
#1703
Сообщение denis6225020 »
Всем доброго времени суток. Перечитал множество форумов. но не нашел ответа на свою проблему, а проблема следующая: Темпра 1,6 моно 1993г. не заводится при температуре 0 и ниже. Даю на ключ признаков жизни ноль, снимаю воздухан, лью туда бенза - заводится. работает нормально не троит, не чихает, обороты держит. Далее весь день без проблем как часы и заводится с пол оборота до тех пор пока не остынет в ноль, обычно это утро либо вечером после работы. Может кто сталкивался с похожей ситуацией? Заранее спасибо.
Авто: FIAT Tempa 1.6
#1704
Сообщение Сергей33 »
У меня было что то похожее но потом она перестала заводиться совсем. Проблему решил заменой диджика.
denis6225020
Пришелец
#1705
У меня это с прошлой зимы. Его пока не пробовал менять.
neber
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1992
#1706
Сообщение neber »
ХЗ, диджик откуда знает кудой бенз залили через воздухан или форсунку. Может ДТОЖ? Попробуй закоротить ДТОЖ.
#1707
neber писал(а):иджик откуда знает кудой бенз залили
Мне показалось, что питания на форсунку не приходило.
denis6225020
Пришелец
#1708
Доброго утра. Пробовал коротить ДТОЖ - непомогло. При снятии фишки на заведённую - глохнет. :(
#1709
Давление в топливной системе не мерил?
AlexWeap
#1710
Сообщение AlexWeap »
denis6225020 писал(а):У меня это с прошлой зимы. Его пока не пробовал менять.
Когда холодная будет пусть ктото крутит а ты посмотри льёт ли форсунка бензин, для начала нужно определить чего у тебя нет на холодную топлива или искры.
