Зажигание. Нужна помощь.
ктото58
Авто: Fiat Tipo 1.6 95
Сообщение ктото58 »
Всем привет.проблема с зажиганием.вечером поставил машину всё было нормально. Утром сначала не сработала сигналка (открывал ключом).заметил что светятся (слабо ТК сел АКБ)лампы на приборке.зарядил АКБ и увидел что фары тоже светят.машина с ключа заводится и глушится. Сигналка отключил, без изменений. Что делать, где искать???
ктото58 писал(а):машина с ключа заводится и глушится.
и что тебе еще надо-то?
ктото58
Сообщение ктото58 »
Чтобы не только глохла, приборы,свет, чтобы всё выключались.
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
ктото58
как кто-то сказал - грамотно сформулированный вопрос, это 50% ответа на него.
ктото58
Сообщение ктото58 »
На выключенном зажигании всё светит и сажает акб
Сообщение novak84 »
ктото58
копай монтажный блок
ктото58
Сообщение ктото58 »
Это на котором предохранители?
Сообщение novak84 »
ктото58
ага, обычно когда там все зеленью поросло такое бывает
СССР
Сообщение Bob »
В системах ТТ при отключении зажигания должно всё гаснуть, в том числе габариты, там для них специальный обратный ход ключа (но как обычно, он не работает) и кроме кулера радиатора (я ставил доп. реле) , то есть если при выключенном замке зажигания горят фары, габариты или ещё чото, то это плохо, мож чота замыкает, в блоке пыров или в косе, которая к рулю идёт, вроде больше цепей не видно... У меня таких проблем отродясь не было, провода как новые, ну чуток масса моторки подзеленела, и всё, остальное норм, пыльное тока...
ктото58
Сообщение ктото58 »
Вот и у меня такое впервые.получается что ночью само по себе всё включилось
СССР
Сообщение Bob »
Смотри проводку, где-то сгнила изоляция... Так и до пожара недалеко
ктото58 писал(а):ночью само по себе всё включилось
была такая же ситуация, сдохла АКБ из-за включенных габаритов, а когда сел и включил зажигание, стали сами по себе махать дворники. причина — залило МБ водой, прогнила полка под лобовухой. МБ просушил, протечку временно устранил до капитальной сварки и поехал
ктото58
Сообщение ктото58 »
В выходные буду смотреть.
vit@lik
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение vit@lik »
У меня тоже такое было после пропайки некоторых дорожек в МБ. Вылечил заменой. Зажигание само могло включится, сигналка поорет потом зажигание тухнет. Я контактную группу менял, сигналку отключал, все бестолку. Когда дворники стали самопроизвольно включатся поменял монтажный блок и все стало на свои места.
ктото58
Сообщение ктото58 »
Заменил МБ и всё нормально
