Печка дует непонятно
#16
регулируется передвижением рубашки троса под зажимом на корпусе печки
Авто: FIAT Tempa 1.6
#17
Сообщение Сергей33 »
Хм. Чет в том году не получилось. Рубашка ведь только в одном месте закреплена?
Авто: Tipo 1.4 1992год
#18
Сообщение Sipoga1911 »
Ну и тяжка что к крану печки тоже немного регулируется мож не так прикрутил
#19
Да я менял то только саму планку с крутилками. Наверно правда чет не так. Да, блин, это же чинится когда холодно и хочется сделать побыстрей)))).
#20
так у тебя крутилка дальше не проворачивается что ли? Тросик отрегулируй в позе зю :D
#21
помимо шланга Malo 15805, глянь еще ORIGINAL IMPERIUM 20502.
кроме того, можно поставить от Renault: Asam 30849, Gates 3932.
hhauto
Авто: Темрra 1,6 1991г.в.
#22
Сообщение hhauto »
разобрал и почистил радиатор печки. но в машине по прежнему холодно. на вход и выход патрубки горячие. ноги прям мерзнут, да и кутку снимать желания нет. кто сталкивался с подобным?
#23
если отопитель с ручным управлением, покрути крутилку температуры и одновременно понаблюдай, как ходит тяга крана, для доступа к нему сними подрулевой фартук, щиток с туннеля (с дефлектором обдува ног водителя) и защитный кожух крана. если ничего подозрительного нет, то снимай сам кран и осмотри его, возможно, в нем сломалась ось. если и кран в порядке, то снимай и меняй отопитель целиком
hhauto
#24
Сообщение hhauto »
tallman писал(а):если отопитель с ручным управлением, покрути крутилку температуры и одновременно понаблюдай, как ходит тяга крана, для доступа к нему сними подрулевой фартук, щиток с туннеля (с дефлектором обдува ног водителя) и защитный кожух крана. если ничего подозрительного нет, то снимай сам кран и осмотри его, возможно, в нем сломалась ось. если и кран в порядке, то снимай и меняй отопитель целиком
кран новый поставил. отопитель-это радиатор? я радиатор развальцевал и чистил макаронины.
#25
hhauto писал(а):отопитель-это радиатор? я радиатор развальцевал и чистил макаронины.
отопитель это вся печка
#26
в моей поначалу на кранике отсутствовала маленькая пластмассовая тяга -
прежний владелец поломал. он "в ручную" выставил кран на "окрыто" и радиатор грелся постоянно. а если бы повернуд краник в закрытое подолжение, то бы радиатор был все время холодным, сколько не мучай крутилку на панели :)
