Lancia Thema - старый бизнес-седан
#31
Не было, на кромах 2,0 л тровых движков без балансиров. А вот 1,6 были как Dohc так и Sohc , с одинаковыми блоками без балансиров но разными гбц.
И в плане ездового комфорта крома от темы с аналогичными движками никак не отличается, вся подвеска идентична, просто экипировка салона попроще и линейка ДВС поскуднее.
добавлено спустя 5 минут:
Alexz писал(а):Ребята, хелпъ: ехал по трассе, решил проверить на что способны я и машинка - выжал 160, хотя можно было и больше. Через минут 5-10 загорелось в подкапотке, остановился, загасил всё. Горела, скорей всего, прокладка движка или коллектора. Капало масло - отсутствовала одна шпилька коллектора + на 2й не было гайки. Хорошо, что были шпильки с шохи с собой, закрутил поехал потихоньку. Масло больше не капало, ничего не горело. Проводку не затронуло (подгораний нигде не видно).
Но проехав около 100 км с мафоном для успокоения, ибо было реально стремно, - высадился АКБ (лампочка АКБ загорелась не сразу). Грешу на то, что порошок огнетушителя затянуло в генератор. Ща буду его тестировать.
НО вылезла еще одна проблемка: подъехали знакомые, дали свой АКБ, доехал до них. И когда ехал, только я отпускаю полностью сцепление - машина глохнет или вообще приборка тухнет вместе с машиной. А как доехал около 70 км. до знакомых, не полностью отпуская сцепление, так вообще запахло паленым в машине.
В общем, что это может быть за фигня со сцеплением? Неплотно прижатая клемма плюсовая может такое давать или это шоколадка, к примеру? Стоит ли в полевых условиях разбирать генератор или можно доехать 30 км на АКБ, а там уже разбираться у родственников?
Если гена не в клине, то на нормально заряженной АКБ, в эконом режиме ( без фар , печки и тд) можно долго ехать. И желательно скинуть и заизолировать провод возбужден я с гены.Но если проблемы с массовыми проводами или клемами , можно легко спалить ЭБУ.
В твоём случае вполне может, что всетааи есть повреждения в проводах после пожара
Alexz
Авто: Lancia Thema 2.0 i.e. 1991
#32
Сообщение Alexz »
Доехал до родственников без проблем. По сцеплению - это, скорей всего, из-за того, что открутили болт крепления массы за АКБ, чтобы дотянуться до клеммы (тут нужен АКБ на ино, а под рукой были только под нашемарки).
Теперь буду заниматься разборкой-чисткой гены.
Надеюсь, не попалил ЭБУ - проблем не заметил, пока ехал.
Управлял болидами Fiat Tipo 1.4 и Lancia Thema 2.0 / Сейчас на Opel Omega A / Мечтаю добраться до Alfa Romeo :)
Alexz
#33
Сообщение Alexz »
Разобрал и почистил гену: на статоре и роторе была куча липкой грязи, отскреб всё бензом с погружением, кое-какие контакты почистил и забрызгал вдшкой. Также проверил диоды на сопротивление - вроде основные дают около 500 ом как и положено. Щетки меньше сантиметра, сопротивление между медными кольцами больше положенных 5 ом, но не намного.
Поставил - картина не изменилась: глохнет при снятии клеммы с АКБ, напруга 11-12 вольт (только с АКБ); в мурзилке какой-то очень странный тест типа: снять 3-контактый разъем, которого у меня нет, и контрольку кидать на выводы D+ и B4 гены+запускать и смотреть что происходит с лампочкой на приборке. Не разобрался, что они имели ввиду (по тесту они должны гаснуть обе - тогда это гена; или гореть только лампа на приборке - тогда провода; у меня же при прикладывании контрольки к 2 выводам (больше нет) - горят обе лампы).
Единственное, что просто сделать - заменить реле напруги. Подскажите - может есть какая вазовская, которая встанет без переделок и хоть как-то будет работать пока доеду до дома.
Может как-то еще можно просто проверить, что не так с геной?
#34
регулятор напряжения попробуй заменить
Авто: FIAT Tempa 1.6
#35
Сообщение Сергей33 »
А лампочка в панельке то горит при включении зажигания?
Alexz
#36
Сообщение Alexz »
так я ж и вопрошаю:
Но, видимо, надо будет таки доковылять до дома ;)
добавлено спустя 36 секунд:
Да.
#37
Alexz писал(а):так я ж и вопрошаю:
дык, я ж и гутарю — замени :lol:
Alexz
#38
Сообщение Alexz »
вас понял, приём 8)
#39
Все при нем :D
Alexz
#40
Сообщение Alexz »
Поставил новый регулятор напруги, результат тот же: что на АКБ, что на гене около 12,1 вольта после кратковременного прогрева. Лампочка как горела после заводки, так и горит. После снятия клеммы с АКБ, машина все так же глохнет.
Я так понимаю, что окромя замены на новый, можно еще поискать где тестируют гены на стенде?
Авто: Tipo 1.4 1992год
#41
Сообщение Sipoga1911 »
Да в ремонт бы отнес сразу видно же что зарядки мало дает или на разборке купил, что прям такая проблема?
Alexz
#42
Сообщение Alexz »
Не проблема, но с проблемным геннадием сталкиваюсь в 1й раз, может пропускаю чего.
#43
Alexz
Замени до кучи диодный мост.
Alexz
#44
Сообщение Alexz »
Отвез гену в сервис профильный, починили - оказалось таки диодный мост ушел в страну белого песца. Цена вопроса за новый мост + работа = $25.
#45
Alexz писал(а):мост ушел в страну белого песца
уходят обычно в страну вечной охоты, а песец сам приходит :P
