Сообщения: 612 Зарегистрирован: 11.05.2018
Авто: Tipo 1.4 1992год
#1561
Сообщение
Sipoga1911 » Ср 29.08.2018 07:01
Ну как бы проблема вообще мелочь, цена восстановления тоже пустяк.
AlexWeap
Сообщения: 568 Зарегистрирован: 17.11.2017
#1562
Сообщение
AlexWeap » Чт 30.08.2018 03:34
Sipoga1911 писал(а): Ну как бы проблема вообще мелочь, цена восстановления тоже пустяк.
Так смысл в том, что толку от него нету, только грязь под крылом собирает.
AlexWeap
Noob
Сообщения: 23 Зарегистрирован: 30.06.2018
Авто: Tipo 1.6 1992год
#1563
Сообщение
Noob » Пн 03.09.2018 20:21
Ребят, помогите, у меня мой типарик начинает морочить голову. Короче не хочет заводится без столкача. Бензин есть, акумулятор заряжен на 100, свечки новые ( не заливает их ) надсвечники более-менее, но вот крышка трамблера лопнувшая обмотанная изолентой ( я так и покупал ) но все было норм заводилась, правда когда около недели стояла приходилось немного зажиганием закачивать бензин в систему, а щас уже вообще не хочет. Я думал может эта крышка трамблера или зажигание начинает выеживаться. Подскажите пожалуйста, что делать? ( если че у меня моно-инжектор, если это важно )
Noob
Сообщения: 1608 Зарегистрирован: 05.11.2013
Авто: FIAT Tempa 1.6
#1564
Сообщение
Сергей33 » Пн 03.09.2018 20:50
Для начала манометр поставь на вход в моник и посмотри давку.
Noob
#1565
Сообщение
Noob » Пн 03.09.2018 21:00
А что может быть что хреновое давление? А то просто у меня манометра нету.
Noob
#1566
Сообщение
Сергей33 » Пн 03.09.2018 22:11
Noob писал(а): когда около недели стояла приходилось немного зажиганием закачивать бензин в систему
Это и наводит на мысли.
Noob
#1567
Сообщение
Noob » Вт 04.09.2018 19:21
Да, когда неделю было такое, но щас заводишь с толкача, ну проездил 1-2 км. заглушил на пару часов и опять не заводится и все по новой.
добавлено спустя 9 минут:
И я нагревал двигатель, как только остывал все, капец
Noob
#1568
Сообщение
Сергей33 » Вт 04.09.2018 21:28
Ну давку то проверь. Мож насос то погибает.
Noob
#1569
Сообщение
Noob » Вт 04.09.2018 21:43
А есть другой способ кроме как проверить давление манометром?
Noob
#1570
Сообщение
Сергей33 » Вт 04.09.2018 21:45
Наверно как то расходом можно. Но насос то всего три секунды работает.
#1571
Сообщение
Сергей33 » Ср 05.09.2018 21:55
Кто в курсе, это блок управления светом? Или ещё что то?
#1572
Сообщение
Sipoga1911 » Ср 05.09.2018 22:15
Стеклоподъемниками
#1573
Сообщение
Сергей33 » Ср 05.09.2018 22:42
У меня есть мысля - воткнуть сзади стеклоподьёмники от передних дверей. Чтобы с кнопочек стекла открывались. И получается этот блок мне пригодится? Блин, надо схемы хоть почитать))))
Сообщения: 11018 Зарегистрирован: 03.07.2012
#1574
Сообщение
200g » Чт 06.09.2018 07:41
Сергей33 писал(а): воткнуть сзади стеклоподьёмники от передних дверей
делал народ такое: подгонял-укорачивал. вроде, получалось норм.
а у вас задние ЭСП тоже нереально найти?
#1575
Сообщение
Сергей33 » Чт 06.09.2018 09:11
Да ч и не искал. Тут как то S-r говорил, что там всё просто делается. Вот я и решил заморочиться)))
