точно, в бардачке целая горсть валялась
Последний раз редактировалось 200g Чт 05.07.2018 20:34, всего редактировалось 1 раз.
- Zheka_DNR
- Авто: Tempra 1.6 1993 год
- AlexWeap
Zheka_DNR писал(а):admin
спасибо.а не подскажешь как подобрать чехлы на сиденье ,не могу найти(фиат темпра 93 год
Мы на одну машину брали универсальные и чтоб они седенья красиво облегали, повторяли все формы боковых поддержек мы их к седеньям в некоторых точках подшивали немного в итоге как обивка седенья выглядело.
Последний раз редактировалось AlexWeap Пт 06.07.2018 05:30, всего редактировалось 1 раз.
- Zheka_DNR
верхние резинки в ремкомлектах с опорами идут, нижних не видел в продаже
...или отдельно, точно не помню, но есть
эти резинки от классики подходят, можно потолще взять, миллиметров 20, немного компенсировать усталость пружин
скоро сядут, не переживай. век качества канул в ЛетуСергей33 писал(а):совершенно новые
- s_r
Если мне память не изменяет, то сзади на пружинах сверху стоят резиновые кольца от передних пружин (верхние, зубастые)....да и "бублики" с классики спокойно встают (разной высоты причем).Сергей33 писал(а):Занялся задней балкой. Точнее заменой. Между делом возник вопрос - резиновые отбойники для пружин новые бывают? На донорской балке подуставшие, а у моей слева ваще выдернуло с мясом))))))))
Нижние резинки также есть в продаже - я Impergom брал.
- Типосятина
С резинками от классики надо аккуратнее быть. Четыре года назад я поставил на новые пружины средние (кажись 20 или 25 мм) так у меня задние аморты на разрыв стучали на порожней машине. Снял, поставил с сиерры 15 мм было норм, а сейчас пружины уже просели, думаю, как с моря вернусь надо искать в подвале те, жиговские, они походу сейчас в самый раз будут...
