замена ступичных подшипников
- mbipsa
А как ступичную гайку затягивал? Не с помощью 2 метровой трубы?) Ато может просто подшипник перетянул???
- андрей+1
- s_r
... или на все деньгиs_r писал(а):В остальных случаях от винта.
что ты, какие книги, какие спецификации?! ты о чем??
- андрей+1
- Zheka_DNR
- Авто: Tempra 1.6 1993 год
подставляются башмаки под передние колеса, поднимается машина на домкрат(без ручника), крутишь колесо - слушаешь, есть посторонний звук-меняешь подшипник. ну можно еще подергать на предмет люфта, если люфт есть тогда точно меняешь подшипник.Zheka_DNR писал(а):стоит гул в салоне,гул идет примерно с заднего колеса.водительской стороны,может это быть задний подшипник в ступице?
задняя ступица и подшипник - это одна деталь.Zheka_DNR писал(а):и при замене его он меняется ступица и подшипник?
от типо, если у тебя машина с абс то еще от фиата купе и "лянчи дельты 2", а также от альфы ромео, если не ошибаюсь от жульетты, 145, 146 и 155Zheka_DNR писал(а):от какой машины может подойти!!
- Zheka_DNR
- Андрей_
- Zheka_DNR
ну могу понять,куда ставиться такой подшипник
куда вставляется такой подшипник?загудел у меня подшипник заднего колеса,подойдет ли такой подшипник,или можно поменять подшипник не покупая новую ступицу,или только со ступицей меняется?
не шарю ,нифига)
подшипник ступицы меняется вместе с ней, это единый узел
- Zheka_DNR
Zheka_DNR
да, подшипник уже внутре ступицы сидит.
а то что ты купил - хз.
