Дневник синей Типосятины.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#721
Сообщение Типосятина »
Посмотрим, как получится...
Авто: FIAT Tipo 1.4
#722
Собираю балку потихоньку. Столкнулся с проблемой: рычаг с новым ремкомплектом не влазит в проушины балки... Ни в какую... Перемерял - центральная втулка, на которую внутренние обоймы подшипников напрессовываются на 2 мм длиннее родных :shock:
Напрессованные до упора внутренние обоймы, и при этом центральная втулка торчит миллиметра на полтора... Пол дня крутит-мутил... Спилил болгаркой те полтора мм, рычаги очень туго зашли, собрал, затянул, рычаги на подшипниках поворачиваются, люфтов нет... Пока нет... С такими колхозными приколами теперь не уверен в правильной затяжке подшипников...
#723
странно.
лишнего бы не отпилить.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#724
200g писал(а):лишнего бы не отпилить.
Вот именно... Получается сейчас я максимально задавил (забил) внутренние обоймы до упора роликов, и лишнее убрал болгаркой. В принципе, при затяжке, проушины балки сожмут этот бутерброд, может на какие то сотки сожмется и центральная втулка и, по идее, получилась нормальная затяжка подшипников...
Время покажет. Сейчас без люфта и в меру туго, то есть не пережато.
добавлено спустя 8 минут:
Пильнул болгаркой немного конусом вовнутрь
#725
Конус там не нужен, а в остальном ты правильно сделал - концевые шайбы с резинками должны быть заподлицо с центральной втулкой
Авто: FIAT Tipo 1.4
#726
Ну я конус делал что бы концевые шайбы болгаркой не тирануть случайно. Та и конус - то громко сказано, потертый диск от 125й болгарки (там остаток миллиметров 60-70). Сколько конусности можно получить таким радиусом на таком маленьком пятачке...
Кстати - там не простые резинки, как были родные, а уже полноценные сальники.
#727
полноценные сальники забиваются с натягом в гнездо. у тебя в рычаге оно есть? :P
Авто: FIAT Tipo 1.4
#728
Это да...
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#729
Сообщение yuranltd »
вставлю свои 5 копеек, когда тоже менял то ставил комплект от FEBI там все нормально ставилось и длина внутренний трубки втулки была как на старых родный а другой какой фиирмы не помню то была такая же ситуации что трубка эта была центральная, пришлось на другом комплекте эту трубку пришлось родную оставлять
#730
yuranltd писал(а):Начинающий МОТОХруст
а вот это ты зря, дорогой товарищ... хрустов не просто так хрустами кличут. я лично уже двоих знакомых хрустов на Мыльную гору (городское кладбище) оттащил. думай :P
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#731
Ну давно мечтал категорию на мотоцикл, теперь вырос пойду учится, в дальнейшем хочу какой нибудь мотобайк.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#732
Мне тоже в одном месте крутится обзавестись чем-то двухколесным, да подурнее... Но пока это только мечты... Я и сам себя зная понимаю, что ездить буду столько, сколько сможет техника, а это не на долго...
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#733
Сообщение Алишер »
А с парашютом никто не мечтает! :D
Вся наша жизнь старт-стоп!
#734
при сегодняшнем количестве авто на дороге если сам не прощелкаеш то тебя прощелкают, я был мотоциклистом в те времена когда крашенная тетка за рулем была редкостью, тогда тоже доставалось но больше от косых.
тоже друзей хоронил, у самого мало костей целых,
вот уже месяц как хромаю, коленка левая болит шо песец, эту коленку мне когда-то полтора месяца собрать не могли,
кое как собрали ибо не из чего собирать было, сказали не на долго, на том спасибо, больше 20 лет работала коленка без проблем, а теперь когда ходишь кость о кость трёт и болит, из машины вылезти так то вобще - цирк.
дали направление на магниторезонансную томографию. еще месяц ждать...
решайте сами...
Алишер писал(а):А с парашютом никто не мечтает!
это чтоб сразу и без вариантов? :D
Авто: FIAT Tipo 1.4
#735
У меня батя перепробовал почти всю доступную советскому пацану из семьи со средним достатком двухколесную технику...
Когда пришло время, и я начал разговоры про мотоцикл, он мне сразу сказал: Бери ключи от машины и езжай куда хочешь... Машину разобьешь, хоть живой останешься...
Весь мой опыт общения с двух колёсной техникой не на педальном приводе сводится к покатушкам несколько лет назад на угандошеном в хлам японском мотороллере 49 кубиков. И то, наваливал так, как этот мотороллер с завода не ездил, аж поплавился пластиковый щиток на выхлопной трубе, чтоб ноги не обжеч... Мне с непривычки те 50км/ч,что я его разогнал показались как минимум 150....из глаз слезы от ветра, полный рот мошкары... :lol:
