Тормозная жидкость вытекла из ГТЦ, поэтому поршеньки там заклинило, и поэтому ничего там не прокачалось под давлением.Urri писал(а):Предыстория: ехал из столицы, и выкинуло одну накладку из суппорта. Доехал домой на ручнике, но пару раз автоматом нажал на педальку тормоза, и, есссесссна, поршенек выдавило. Домой доехал без происшествий. Через некоторое время купил новые колодки, снял-разобрал суппорта, промыл-прочистил-разработал-смазал, поставил все на место, долил жидкость, и....тормозов нема - педаль впустую ходит. Посоветовали под давлением загнать жидкость в систему - не помогло. Разобрал главный цилиндр, и столкнулся с интересной ситуевиной: меня люди, разбиравшие когда-то в своей жизни сей агрегат, предупреждали, что бы был осторожнее, так, как вся эта система при разборке разлетается в разные стороны. У меня почему-то все пришлось выбивать-выковыривать: первый пошенек со штоком выбивал, и долго выбивал, второй тоже....и при этом вся система в сборе свободно ходила...Что за хрень такая? Заказал ремкомплект, завтра заберу и поставлю. Может есть какие советы-наставления?
добавлено спустя 6 минут:
Чего-то фото не могу выложить...
ТОРМОЗА
- Андрей_
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- AlexWeap
С гтц шутки плохи, как по мне проще и спакойнее заменить гтц.Urri писал(а):Я купил ремкомплект, но а одном из поршеньков интересное устройство манжеты: в пазу вставлено резиновое кольцо, а поверх кольца одевается пластиковое колечко. И вот это колечко, которое пластиковое, изрядно потертое..Чем его заменить?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- темпроман
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- темпроман
- Типо-маньяк
в принципе без разницы,лижбы dot 4 и не бодяга
добавлено спустя 15 минут:
равно как и иные отечественные и импортные полигликолевые жидкости DОТ 3, DОТ 4 и DОТ 5.1, можно смешивать в любых пропорциях. ТЖ класса ДОТ 5 основаны на силиконе и несовместимы с другими. Поэтому стандарт FM VSS 116 требует окрашивать “силиконовые” жидкости в темно-красный цвет. Остальные современные ТЖ, как правило, желтые (оттенки от светло-желтого до светло-коричневого). Для дополнительной проверки можно смешать жидкости в пропорции 1:1 в стеклянной емкости. Если смесь прозрачна и осадка нет, ТЖ совместимы. Следует помнить, что смешивать жидкости разных классов и производителей не рекомендуется, так как возможно изменение их свойств. Запрещено смешивать гликолевые жидкости с касторовыми. Добавление свежей жидкости при прокачке системы после ремонта не восстанавливает свойства ТЖ, поскольку почти половина ее практически не меняется. Поэтому в сроки, установленные автозаводом, жидкость в гидросистеме нужно заменять полностью.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
у томозухи DOT4 срок службы 2 года, уж давно пораollegg писал(а):сроки установленные автозаводом уже истекли
- темпроман
- Типо-маньяк
ну, если ты ползаешь не больше 50 км/ч пол равнине, то забейBob писал(а):А я ваще
- Типосятина
бери LPR 6771 и не парься о размерах
