Вопрос по ГРМ
HamanN
Авто: Tempra 2.0 i.e 1992 АКПП
#61
Сообщение HamanN »
tallman писал(а):
HamanN писал(а):срасибо!
божалуйста!
по телефону:
— это баня?
— нет, это его друг Болодя! :D
:lol:
с телефона сижу, очепятку сделал
Надеюсь, что это у них по базе просто этот комплект так выдало и запчасти будут те, что надо и мне останется просто этот ролик докупить. Сложнее будет, если те запчасти от другого двигателя. Хотя заказывали по номеру авто, который указан в тех паспорте
Может как то можно узнать код этого ролика второго ?
#62
HamanN писал(а):код этого ролика второго ?
'это какого?
HamanN
#63
Сообщение HamanN »
'это какого?
Я так понимаю, что нужно менять и натяжной ролик балансира?
добавлено спустя 9 минут:
HamanN писал(а):
'это какого?
Я так понимаю, что нужно менять и натяжной ролик балансира? Вот и получается 2 ролика и 2 ремня? или ролик балансира не меняется?
#64
если он хреновый, то конечно. там подшипник находится внутри шестерни, фиксируется стопорным кольцом. артикул 6005.EE
артикул паразитного ролика 63008.EE или 63008-2RS
Последний раз редактировалось tallman Чт 15.02.2018 00:14, всего редактировалось 1 раз.
HamanN
#65
Сообщение HamanN »
tallman писал(а):если он хреновый, то конечно. там подшипник находится внутри шестерни, фиксируется стопорным кольцом
не подскажешь как узнать номер этой детали, что бы сразу заменить. Т.е сам ролик не меняется, а меняются внутренности его?т.е нужно стопорное кольцо+подшипник?
#66
HamanN писал(а):не подскажешь как узнать номер этой детали, что бы сразу заменить. Т.е сам ролик не меняется, а меняются внутренности его?
я дал артикулы выше. да, подшипник меняется, сам ролик (шестерня) остается
HamanN писал(а): нужно стопорное кольцо+подшипник?
стопорное кольцо не надо менять, только подшипник
HamanN
#67
Сообщение HamanN »
понятно, спасибо)Тогда надо узнать код или номер подшипника, что б его можно было заказать
#68
HamanN писал(а):Тогда надо узнать код или номер подшипника
читай пост №64, там все коды я тебе написал
HamanN
#69
Сообщение HamanN »
Тогда надо узнать код или номер подшипника, что б его можно было заказать. теперь я начинаю понимать, откуда эти все разногласия... один думал что ролик целиком меняется , а другим в комплекте по базе показывает целый ролик плюс 2 ремня. Получается мне дозаказать надо этот подшипник, что бы он его во втором ролике поменял. Ты просто мне жизнь спас. спасибо 6005.ЕЕ, его код
перечитал форум, вы мне объясняли, но я не правильно понимал, про ролики и подшипник😱
добавлено спустя:
А помпа же не завязана? без помпы все получится ведь поменять?
#70
HamanN писал(а):А помпа же не завязана? без помпы все получится ведь поменять?
помпа приводится другим ремнем. ее менять необязательно, но она ведь старая, может сдохнуть в самый неподходящий момент и придется по-новой туда лезть
HamanN
#71
Сообщение HamanN »
помпе 3 года приерно, не шумит, не течёт. за помпу просят 32 уе. это не дорого?
#72
HamanN писал(а):омпе 3 года приерно, не шумит, не течёт
тогда оставь ее. я думал, она старая, с завода. 3 года не срок
AlexWeap
#73
Сообщение AlexWeap »
Был бы ты ближе приехал бы и я тебе за пару часов заменил всё, я помпу за 40руб. покупал 2 года назад, пока полёт нормальный, сейчас стоит столько же, помпу оставляй свою если не шумит и нет люфтов.
Паразитный ролик который на балансире скорее всего менять не надо если он нормально крутится, да его и менять не так просто.
Тебе нужен ремень грм и натяжной ролик грм.
Ремень балансировочный валов и подшипник к его натяжному ролику, хотя ремни балансировочный тоже почти вечные.
У меня вот на той неделе свист вылез я и забил ездил, тут пару дней назад решил глянуть, что свестит, у меня заклинил подшипник в натяжном ролике балансиров и обойма ролика крутилась поверх подшипника и свистела при этом нагреваясь до красна и нечего ремень живой, сейчас без этого ремня пока езжу в поисках подшипника.
denami
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#74
Сообщение denami »
AlexWeap писал(а):заклинил подшипник в натяжном ролике балансиров и обойма ролика крутилась поверх подшипника и свистела при этом нагреваясь до красна и нечего ремень живой
Высока вероятность что подшипник уже не поможет. Обойма наверное прослаблена.
#75
denami писал(а):Высока вероятность что подшипник уже не поможет. Обойма наверное прослаблена.
истинно :stopudovo:
