пробовал, не работает. так и пишет, что нужен белорусский номерAlexWeap писал(а):Так попробуй российский номер ввести в международном формате, помойму работает.
Fiat Tempra 2.0 i.e. cat АКПП
- HamanN
- Авто: Tempra 2.0 i.e 1992 АКПП
Перезвонил этот человек мне сам. В общем, он сказал, что доставкой не будет заморачиваться в Тулу в РФ. А по цене сказал долларов 40 будет стоить.tallman писал(а):пробовал, не работает. так и пишет, что нужен белорусский номерAlexWeap писал(а):Так попробуй российский номер ввести в международном формате, помойму работает.
- HamanN
Моя машинка на драйве, позапрошлый хоязин
https://www.drive2.ru/r/fiat/751283/
Может кому интересно будет, там её судьба большая)
Там есть информация , как он её продавал, делал, чинил) есть , что почитать)
Сейчас приведу её в порядок и выкину пару свежих фото. Эх , она так изменилась
- denami
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
HamanN
Кпп через переходную плиту стоит либо у нее колокол по ДВС Fiat?
Стартер со стороныКПП ?
Стартер со стороны
- denami
- Типо-маньяк
Я знаю что на автомате. И что автомат VAG 096
Меня инетерсует как этот автомат туда установлен. Не удается найти фоток подобного авто снизу либо сверху, что бы увидеть как состыкованДВС и АКПП .
И еще инетерсноДПДЗ обычный? либо какойто свой специфический?
И еще инетерсно
- HamanN
честно, даже и не знаю)denami писал(а):Я знаю что на автомате. И что автомат VAG 096
Меня инетерсует как этот автомат туда установлен. Не удается найти фоток подобного авто снизу либо сверху, что бы увидеть как состыкован ДВС и АКПП.
И еще инетерсно ДПДЗ обычный? либо какойто свой специфический?
знаю, что стоит всё заводское
- HamanN
"И еще инетерсноdenami писал(а):Я знаю что на автомате. И что автомат VAG 096
У меня его вообще нету))) ( если про датчик холостого хода)
У меня стоит кран, которым сам обороты регулируешь))))
- denami
- Типо-маньяк
Датчик положения дросельной заслонки. На корпусе дросселя стоит. Для IAW PF-03 он имеет 3 провода.
- denami
- Типо-маньяк
Да. Буду очень блогадарен.
Если получитсья: фото дроселя, фото места стыкаДВС и КПП .
PF09 тоже имеет 3 проводаdenami писал(а):Для IAW PF-03 он имеет 3 провода
- denami
- Типо-маньяк
PF-09, это я опечатался.tallman писал(а):PF09 тоже имеет 3 проводаdenami писал(а):Для IAW PF-03 он имеет 3 провода
