Стартер
#181
а я бы ревизию венцу маховика бы провел. а то если там зубья погрызаны-поточены, то стартеров не напасёсси.
Авто: FIAT Tempa 1.6
#182
Сообщение Сергей33 »
Сделаем. По теплой погодке. :)
#183
Сергей33 в плане ревизии с венцом без его замены на другой, можно сделать лишь одно — аккуратно сбить и, нагрев до 150°С, одеть обратной стороной.
#184
Спасибо. Бум знать.
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#185
Сообщение Partizan »
Сергей33 писал(а):Чтобы стартер в запасе лежал.
Всем доброго здравия! мой стартерок на горячую не всегда срабатывает и хочу снимать смотреть, а тут позвонил приятель с разборки и предложил рабочий стартер за 10 уе., но сказал что с какой-то обломанной шпилькой, я пока не знаю про какую там шпильку идёт речь и можно-ли там будет что-то сделать, в общем буду смотреть и тоже хочу перебрать и чтобы один всегда был в запасе, как и генератор.
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#186
Сообщение Fairfox »
Лучше из двух полу-рабочих, сделать один очень хороший, второй - очень плохой.
Только снимать нужно ""до винтика"", помыть, почистить, смазочки хорошей, и тд
Partizan
#187
Fairfox писал(а):Лучше из двух полу-рабочих, сделать один очень хороший, второй - очень плохой.
так и планирую, но хочется уже и запасной полностью восстановить.
добавлено спустя 14 часов 54 минуты:
сегодня поехал за стартером, а парни там под заказ ночью темпру разбирали, клиенту с утра двиг с коробкой отгрузили, хорошенько бухнУли и как всегда: не хватило!, а тут я и у меня всегда с собой "ОН" на всякие непредвиденные случаи, в общем со стартером мне очень за недорого отдали и генератор, а в придачу придарили фару с поворотником и посрезАли все фишки-разъёмы и ещё кучку всяких салонных мелочей, генератор весь чумазый, да и стартер тоже, вот и хочу спросить: как и чем лучше и эффективнее их отмыть и почистить? всем благодарствую!
#188
Я солярой и щеткой металлической чистил. Потом уайт спиритом. правда разбирал полностью. Правда красил потом)))
Partizan
#189
Сергей33 писал(а):Я солярой и щеткой металлической чистил. Потом уайт спиритом. правда разбирал полностью. Правда красил потом)))
понял, благодарствую! буду пробовать.
Авто: Tipo 1.4 1992год
#190
Сообщение Sipoga1911 »
Бензин и зубная щетка форева
Partizan писал(а):какой-то обломанной шпилькой
А где там на стартере шпилька?
Partizan
#191
Sipoga1911 писал(а):Бензин и зубная щетка форева
буду пробовать всеми способами и средствами, благодарствую!
там оказалась не шпилька обломана, а там где на втягивающем контакт, обломали круглый край пластмассы (завтра всё сфоткаю), может посоветуете что с этим делать.
#192
покупаю профессиональное чистящее средство, концентрат. не дёшево, канечна, но зато эффективно и меньше напряга. да и хватает надолго.
Последний раз редактировалось 200g Чт 11.04.2019 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Partizan
#193
200g писал(а):покупаю профессиональное чистящее средство, концентрат
благодарствую! надо посмотреть, ни разу не сталкивался, может какое название или марку подскажешь, чтобы уже спрашивать наверняка.
Partizan писал(а):там оказалась не шпилька обломана, а там где на втягивающем контакт, обломали круглый край пластмассы
#194
Я очистителем карбюратора чистил, ну вот например как твой стартер по грязноте была. У нас он недорогой, что то около 1-1.5$ Ну это так...как обычный бензин чистит, хотя удобней. Я думаю сильно насчет химии можно не заморачиваться.
Мне кажется втягивающее на мусорник, ну или из 2 теоретически можно сделать 1
Partizan
#195
Sipoga1911 писал(а):Мне кажется втягивающее на мусорник, ну или из 2 теоретически можно сделать 1
буду искать втягивающее, может номер\артикул какой есть? стартер Magneti Marelli и сняли с темпры 1.6.
Sipoga1911 писал(а):Я очистителем карбюратора чистил
есть такой, перепробую всем, чистить много чего: стартер, генератор, моник.
благодарствую!
