Глюки с индикаторами
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
Здравствуйте Форумчане! Трабла такая, включил зажигание и загорелись все нижние индикаторы на эл.приборке , то есть все которые относятся к подрулевым переключателям . При включении и выключении глюк не пропал при этом остальные индикаторы скорость , тахометр и уровень топлива пропали ,горела только подсветка панели. Свет переключался с габаритов на ближний и дальний безотказно хотя и горел постоянно индикатор включённого дальнего света . При передвижении по городу началась чехорда с приборкой ,то гасли все индикаторы и начинала работать приборная панель как положено ,то снова занарались нижние и пропадала индикация верхнего ряда . Решил заменить подрулевой рычаг переключения . Если это не поможет где дальше смотреть неисправность?
- темпроман
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
- тимур 78
Тимур, тут два варианта, либо блок предохранителей, либо замок зажигания(его контактная группа) глючит. Подрулевые переключатели тут не причём.
У меня самого блок предохранителей заглючил, задниеПТФ самопроизвольно включаются, постучу по блоку выключаются...
- тимур 78
на самом деле щелкала всего одна релюха, но сцуко часто и надрывно . это так у всех карбовых ТТ происходит, у которых подогреватель коллектора еще жив. считай нормой.
- тимур 78
а засада с этой долбанной кнопкой - у каждого второго. глючит, гадина. надо или новую покупать (именно новую, а не другую бэушную, потому как ей столько же лет), или параллелить к аварийке от другой машки в какомнить другом месте.
- тимур 78
штукитри валяется в гараже. разбирал, чистил, подправлял... максимум на пару месяцев хватает, а потом снова глючат.
летом продублирую тазовскую аварийку, причем, в более удобном месте. admin как-то схему такой распиновки выкладывал.
- тимур 78
ссылку на страницу форума не дам, потому как сам не помню где и когда он эту расшивку выкладывал. но я ее тогда качнул. потому как надумаешь переноситься, я тебе скину файло куда скажешь.
- тимур 78
ну, я тоже по лету. а то мало того, что кнопка в неудобном месте, так еще и глючит: раз нажмешь - мигает, другой - нифига. задолбала.
- темпроман
- Типо-маньяк
