Не сохраняются настройки печки
Закрыто
dimon_k
Авто: tempra 1.6 1992
Сообщение dimon_k »
Темпра с электронным таблом. После выключения зажигания сбрасываются установки печки, типа температуры и скорости вентилятора. Если зажигание выключить и потом сразу включить то ничего не сбрасывается. Подскажите может там где батарейка какая стоит которая села и не даёт запоминать параметры печки
батарейки там нет. вообще, не вижу проблемы в этом. это климат-контроль, если по умолчанию стоит температура 24°С, то печка будет жарить на всю, пока не достигнет этой настройки. а скорость по-любому сбрасывается — это мера предосторожности, чтоб на холоде стекло не лопнуло от жара печки, ибо, когда она в полностью автоматическом режиме (на кнопке AUTO горят 2 СД), воздух дует на лобаш
Super113
Сообщение Super113 »
у каждого ,думаю, свои настройки на печку. а если настройки сбрасываются то смотри клеммы акб, такое только после снятия/установки акб происходит, если не клеммы значит я не знаю
и скорость лично у меня на темпре не сбрасывалась в ручном режиме, ТОЛЬКО если на AUTO стоит тогда да, печь вент сначала дует на 1 пару минут потом усиливает ,как считает нужным
думаю следует проверить постоянное питание на блоке печки, при его отсутствии могут вылезать такие траблы.
AlexWeap
Сообщение AlexWeap »
У меня тоже самое на 3 машинах, всегда настройки печки скидывает после выключения зажигания, я это нормой считаю.)
dimon_k
Сообщение dimon_k »
запаривает просто каждый раз выставлять всё заново
оказывается, настройки сохраняются :roll:
дело было так — тут снег задолбал, и я как-то вечером домой ехал, и чтоб лобовуха быстрей оттаяла, включил обдув на всю катушку на стекло, а по приезду к дому так все и выключил. на другой день прихожу, включаю зажигание — а печка дует на стекло на все деньги :P
dimon_k
Сообщение dimon_k »
Вот теперь осталось узнать почему у меня не работает?
Я разбирал панельку, та которая с кнопками, там никаких батареек нет (
dimon_k писал(а):Я разбирал панельку, та которая с кнопками, там никаких батареек нет
я же выше тебе писал про батарейки, ли ты не читал? сам задаешь вопрос и сам же на него отвечаешь :lol:
dimon_k
Сообщение dimon_k »
Тогда вопрос почему у одних настройки сохраняются а у других нет
так задумано, видать :P
закрыто
Закрыто
