прикуриватель
- ALEXSOUND64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 94
Всем доброго времени суток! у меня вышел из строя сам прикуриватель (проводка в порядке), хотел достать и поменять, а заодно и протянуть от него разветвитель в панельку между сиденьями,достал магнитолу с пепелкой, а само гнездо прикуривателя никак не смог, наверняка уже много кто из форумчан сталкивался с этим и прошу совета как лучше и правильнее это сделать,чтобы ничего не уломать, заранее всем спасибо!
гнездо состоит из 3 частей: собственно гнездо (металлическая часть с разъемом), зеленая пластиковая рубашка и лампа подсветки. рубашка аккуратно сдвигается назад по гнезду, пока не появится возможность вынуть всю конструкцию. прикуриватель подходит ВАЗ 2110-12
- ALEXSOUND64
- ALEXSOUND64
Ну вот сегодня наконец-то заменил прикуриватель, в старом пришлось раскрошить пласт.рубашку и вставил новый с верхней закруткой,чтобы на будущее уже было легко снимать,от него-же через предохранитель и отдельный выключатель врезал между сиденьями дополнительный разветвитель на две прикурки и два usb, а также от плафона через правый выключатель подключил регистратор,от прикуривателя на разветвитель до выключателя на плюсовой провод врезал предохранитель на 15а,пока на всякие мелкие зарядки-мобилки всё нормально,но собираюсь к нему подключать попогрейку и может надо другого номинала побольше? планирую ещё и навигатор как-то куда-то аккуратненько врезать,в общем если что-то по неопытности не так сделал или у кого какие советы и рекомендации- заранее благодарен!
не надо ничего врезать, портить интерьер — поставь на панель держатель телефона с андроидом и установи там навигационную программу типа «Навител». просто и со вкусомALEXSOUND64 писал(а):планирую ещё и навигатор как-то куда-то аккуратненько врезать
- ALEXSOUND64
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Я бы не советовал нагружать кучей дополнительных потребителей контур прикуривателя. Тем более запитывать от него еще и подогрев копчика. Лучше для этого дела прокинуть отдельный провод напрямую отALEXSOUND64 писал(а):Ну вот сегодня наконец-то заменил прикуриватель, в старом пришлось раскрошить пласт.рубашку и вставил новый с верхней закруткой,чтобы на будущее уже было легко снимать,от него-же через предохранитель и отдельный выключатель врезал между сиденьями дополнительный разветвитель на две прикурки и два usb, а также от плафона через правый выключатель подключил регистратор,от прикуривателя на разветвитель до выключателя на плюсовой провод врезал предохранитель на 15а,пока на всякие мелкие зарядки-мобилки всё нормально,но собираюсь к нему подключать попогрейку и может надо другого номинала побольше? планирую ещё и навигатор как-то куда-то аккуратненько врезать,в общем если что-то по неопытности не так сделал или у кого какие советы и рекомендации- заранее благодарен!
не надо отAleksys82 писал(а): для этого дела прокинуть отдельный провод напрямую от акб
- Aleksys82
Нагружать старый провод? Да еще снимать подрулевую панель и шариться там в неудобных позах?tallman писал(а):не надо отAleksys82 писал(а): для этого дела прокинуть отдельный провод напрямую от акбАКБ . лучший вариант — на монтажном блоке от вводного кабеля
Мне проще было прокинуть кабель через заглушку в ногах переднего пассажира. Единственный недостаток такого решения - требуется купить 1.5, нет 2(по пол-метра не продают) метра этого самого кабеля.
а че его там нагружать-то? провод чуть ли не в палец толщиной. зато уже в салоне, прокладывать легко. а подрулевую панель открутить - минутное дело. другое дело, когда нужен источник, независимый от влияния бортсети, типа для усилка, тогда да - нуна из-под провод прокидывать.Aleksys82 писал(а):Нагружать старый провод?
- Aleksys82
А еще подлезть из под низу к самому проводу и открутить красную гайку-колпачек.200g писал(а): а подрулевую панель открутить - минутное дело.
добавлено спустя 8 минут:
Не знаю чей палец сравнится по толщине с этим проводом, разве что ребенка-грудничка. А по сечению там не более 16ти квадратов.200g писал(а): а че его там нагружать-то? провод чуть ли не в палец толщиной.
монтажный блок спереди (два болтика М6 под отвертку) не пробовал откручивать?Aleksys82 писал(а):А еще подлезть из под низу к самому проводу
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
похоже, ты подсветку не туда куда надо прикрутил. притание на лампочке должно появляться, когда включается подсветка приборов.
поверни зажигание, включи ближний и проверь контролькой - на каком контакте есть "плюс", потом выключи свет - на каком-то контакте питание должно пропасть. это - он самый.
