Бортовой журнал полноприводной Темпры
подушка и газогенератор с Типо. газогенератор с руля снимать очканул, уж дюже угрожающие надписи на нем. решил сперва проконсультироваться с дядькой Гуглом
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
только видосик на ютубе нашел
[youtube]b0xUmqrBVXM[/youtube]
ТТ не включает электродетонатор, он срабатывает от толчка. бросили посылку на пол, подушка сработала — вот тебе и вскрытие с актом
вообще, такие вещи нельзя, мне кажется, пересылать. там же, хоть и немного, но взрывчатка имеется, а конструкция газогенератораSerge-B555 писал(а):Подушка вскрыта, не понятно, это продавец так выслал или таможенники копались в руле, приложен акт о вскрытии посылки на таможне
- Serge-B555
Я, вообще, думал, руль б/у, никакой подушки там уже давно нет, а тут такое. Так, значит она сработанная, или могли распотрошить?tallman писал(а):вообще, такие вещи нельзя, мне кажется, пересылать. там же, хоть и немного, но взрывчатка имеется, а конструкция газогенератора ТТ не включает электродетонатор, он срабатывает от толчка. бросили посылку на пол, подушка сработала — вот тебе и вскрытие с актом
я думаю, мало найдется дураков, чтоб потрошить руль с надписью airbag. если только были не в курсе, что это вообще такое и чем оно грозитSerge-B555 писал(а):т она сработанная, или могли распотрошить?
вполне вероятно, что посылку уронили или сильно стукнули, вот и сработала. но если тебе руль отправили в таком виде, то это уже свинство
Интересно, ктонить из почтальонов обделался?
сдох мой гена 100-амперный...
клемму скидываешь — не глохнет, напруга 11.2В, корпус гены здорово греется, рука не терпит. при выключенном зажигании почему-то горит лампа аварийного давления масла, а при включенном, но не запущенном моторе не горит транспарант зарядки. черт-те что...
я старый тазовский 80А поставил, с ним машину брал. полудохлый он только. без нагрузки 13.4 выдает
«без нагрузки» в данном случае означает работу мотора с потребителями, без которых работа невозможна — питаниеСергей33 писал(а): 13.4 для них означало, что он работает отлично
с включенной печкой, габаритами, ближним светом, подогревом стекла и зеркал этот гена дает 12.7В. это норм?
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
