Проблемка с геной
- mbipsa
Проблемка с геной
В общем тема такая, ездишь никого не трогает, а напряжение живёт своей жизнью, у меня вольтметр в приборка вмонтирован и постоянно слежу за ним) так вот едешь напруга ну скажем 13,2, знаю мало но никак не получается сделать нормально, с 13,2 может сама по себе упасть до 12,5 потом назад, причем закономерности нет никакой, случается в любое время, что проверено: весь гена отмыт очищен, якорь прозвонен, обмотки все звонены, проводка в норме, падений практически нет, массы зачищены, реле новое магнетти стоит, единственное старый диодный, но его полностью разбирал чистил все диоды звонил, доп диоды новые n5108 вроде, или что то такое, лампа тухнет как нужно, вв пол накала не горит, в общем хз, что может быть? Иногда даже до 11,9 может упасть но лампа АКБ не загорается
прибор твой врет, походу (кстати, куда он там подключен?). нормальным тестером замерь напряжение на самом гене
- mbipsa
- pop34rus
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
- mbipsa
Ну если бы было так то думаю он бы и на холодную так же херовничал, и время от времени АКБ бы высасывали, а тут холодную запускаешь то 14,1 как прогреется падает
- Типосятина
- mbipsa
До 13 это ещё норм, у меня и 12,6 бывает
ну, чето сапсем маловато...
- s_r
истинное напряжение — на гене, все остальные точки могут врать из-за наконечников кабелейs_r писал(а):запитай его прям с АКБ клеммы
- mbipsa
Все таки датчик скорее всего нормально кажет, поставил старый регулятор, часа 2 было нормально на прогретой при свете печке и майфуне 13,6-13,7 держало, потом опять началось
а мож колечки токопродные уже износились?
- mbipsa
Блин как то непонятно он все таки работает этот гена, вчера за вчера до 13 ни разу не упало, 13,5-13,6, чё за хрень! Регулятор сначала менял попробовать, покупал patron, рублей 250 вроде, сдох ооочень быстро, но напряжение более менее было! Решил купить нормальный, взял магнетти Марком не помню рублей 500 где то, не сдох но ситуевина выше, а родной от гены которому уже 20 с хвостом лет пашет блин! Походу с ним его и выкину когда нибудь)
- akunin
- Пришелец
- Авто: Tipo 1.6DGT 1991
День добрый , может кто подскажет в чем поломка. Лампа контроля заряда не загорается при включении зажигания.
- напряжение на контрольном проводе есть,
- лампа загорается при подключении контрольного провода на массу
- основные и доп диоды прозваниваются куда надо,
- обмотки целые и на массу не коротят
- щетки перепаял с другого реле.
Вот чего не пойму на выходе генератора при включенном зажигании 12 и сколько то вольт от аккумулятора (без подключения провода к аккумулятору). Должно ли так быть х его знает. На заведенном двигателе по нулям, т.е заряд на акум не идет и при отключении акка машина глохнет.
Да чуть не забыл. Обрыв ремня генератора исправно показанный контрольной лампой и после замены ремня такая фиговина.
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
