нет. именно вентилятор, то включается, то выключается, как ему захочется.(началось такое недели 2 назад, раньше такой проблемы не было) А вот ошибки были, иногда в ошибку сваливается Е1 или Е2. Но в ошибку сваливается после длительной работы.tallman писал(а):то есть, вентилятор печки крутит, а воздух идет не всегда?
Климат контроль "живёт своей жизнью"
- HamanN
- Авто: Tempra 2.0 i.e 1992 АКПП
не помню про ошибки, где-то на украинском форуме есть про это инфа.
лично у меня так было из-за перегрева контактов в разъеме на моторчик печки. неплохо бы снять его и осмотреть. он ходится ближе к передней стенке салона, где ноги пассажира, под бардачком. снимается он просто — небольшая пластиковая пластинка на поддоне мотора отгибается вниз и поддон прокручивается по часовой стрелке на 5° и вынимается из корпуса отопителя. пластинка может быть зафиксирована маленьким шурупом, тогда его надо выкрутить для удобства можно снять бардачок
- HamanN
Спасибо! на неделе гляну как там что, потом отпишусьtallman писал(а):не помню про ошибки, где-то на украинском форуме есть про это инфа.
тут в теме писали про подобную проблему — регулятор оборотов печки сдулся. это такой небольшой блочок рядом с моторчиком, к нему цепляются два разъема
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- novak84
HamanN
ну да, бывает разъем слетает или контачит плохо от этого ошибка выпадает, у меня такое было разъем слетел когда я ковер из машины вытаскивал и тоже ошибка е1 выпадала и вентилятор не крутился. Либо разъем вентилятора либо разъем модуля управления вентилятором, он тоже рядом с вентилятором стоит
- HamanN
Спасибо большое. На выходных полезу смотреть по раньше, пока светлоnovak84 писал(а):HamanN
- HamanN
Нашел, в чем проблема. Полез в коробку под бардочком, даже не откручивал. С левой стороны (от металличкой коробки, там где 2 самореза) есть ещё одна черная коробочка маленькая там идут провода, вот они и отходят, я ещё их не разбирал, но рукой когда трогал, были пляски с печкой, по сильнее нажал на них, стало всё ок. В общем что то отходит в этой коробочке черной)
Пс . Спасибо вам, что помогли. Хоть теперь знаю, где проблема)
эта коробочка и есть регулятор оборотов вентилятора, разъем с толстыми проводами может перегреваться и сжечь плату внутри коробочки. сними ее и почисти все контакты на плате и в разъемах.
разбирать ничего не нужно, достаточно снять с корпуса и чистить, держа в руках
да, все верно, но только в гнездах разъемов! к плате и элементам на ее поверхности не прикасаться! также почистить наконечники проводов, что подключаются в разъемHamanN писал(а):откручиваю 2 самореза, и там навожу порядок( в металической коробочке
- HamanN
Я понял, первый раз туда полезу, спасибо за инфуtallman писал(а):да, все верно, но только в гнездах разъемов! к плате и элементам на ее поверхности не прикасаться! также почистить наконечники проводов, что подключаются в разъемHamanN писал(а):откручиваю 2 самореза, и там навожу порядок( в металической коробочке
