возможно, надо промыть-прочистить всю систему, обновить
Не подходит термостат Fiat Tipo 1.4 (160.A1.048)
странно, ничего не выплескивается. собственно и не перегревается, хотя у нас бывают дни, когда в тени и до +45.и при этом в такие дни приходилось подниматься в горку по несколько часов. а вот карлсон, конечно, включается часто. зато есть хороший температурный зазор до закипания, в отличие от датчика 99/92.
возможно, надо промыть-прочистить всю систему, обновитьОЖ и проверить состояние помпы.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
проблема была в новой помпе ДОЛЬЦ при соединении крыльчатки с корпусом, зазор был 5мм,соответственно слабый поток охлаждайки,но я решил эту проблему термостатом с ранним открытием и термодатчиком вентилятора
а так вся система охлаждения была очищена и новый радиатор установлен с антифризом G12
добавлено спустя 16 минут:
как вариант можно было сьемником крыльчатку "потянуть" и переместить на 3мм вперед,но не стал заморачиваться,да и натяг ослаблять между осью и внутренним диаметром крыльчатки,вообщем не нарушать посадку
открою тебе секрет: ты не решил проблему, ну, совершенно . собственно, потомуollegg писал(а):проблема была в новой помпе ДОЛЬЦ при соединении крыльчатки с корпусом, зазор был 5мм,соответственно слабый поток охлаждайки,но я решил эту проблему термостатом с ранним открытием и термодатчиком вентилятора
могу предложить еще подобные темы, типа: поставил гнутую стойку, пришлось крепление ступицы пересверливать, чтобы неправильный развал исправить, но теперь появилась проблемаы со схождением.
или
поставил клапана нестандартной длины, вопрос решил стачиванием кулачком на распредвале...
сам замутил ненужную канитель, а теперь обсуждаешь проблемы
- ollegg
- Авто: FIAT albea
200g писал(а):открою тебе секрет: ты не решил проблему, ну, совершенно . собственно, потомуollegg писал(а):проблема была в новой помпе ДОЛЬЦ при соединении крыльчатки с корпусом, зазор был 5мм,соответственно слабый поток охлаждайки,но я решил эту проблему термостатом с ранним открытием и термодатчиком вентилятораОж и выплескивает. ты эту проблему создал, а теперь зачем-то обсуждаешь эту херь на форуме.
или
проблему как раз таки таким может несовсем стандартным способом можно устранить
добавлено спустя 5 минут:
раннее открывание термостата недает закипать охлаждайки да термовыключатель вентилятора с ранним срабатыванием по терморежиму тоже дает хороший эффект
незря же заводы производители выпускают термостаты с разными цифрами по температурному режиму
добавлено спустя 8 минут:
про гнутую стойку и сверление ступицы несовсем понял,так как ступица садится на поворотный кулак через подшипник,и где ее сверлить и зачем непонятно
- темпроман
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
Возможно эти расхождения под разные двигатели,а может быть просто брак производства(для заводов отбирают норму,остальное в свободную продажу).Как например процессоры для компов:выпускается 8 ядерный,тестирую,оставляют к примеру 4-6 отличных,остальные слабенькие просто блокируют,и вот вам нормальный 4-6 ядерный процессор.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- темпроман
- Типо-маньяк
НАКУЯ??ollegg писал(а):проблему как раз таки таким может несовсем стандартным способом можно устранить
мож, просто поставить правильные детали и не заниматься мазохизмом?
- какое отношение к закипанию имеет термостат?ollegg писал(а):раннее открывание термостата недает закипать охлаждайки да термовыключатель вентилятора с ранним срабатыванием по терморежиму тоже дает хороший эффект
- как поможет рано включающийся карлсон охлаждению
200g да хорош уже. посмотри, какая машина у него в профиле. ту он уже дано продал
дык, я решил, что он албею так уг...донивает
- ollegg
- Авто: FIAT albea
200g писал(а):дык, я решил, что он албею так уг...донивает
albea вся заводская туда кроме
добавлено спустя 14 минут:
tallman писал(а):200g да хорош уже. посмотри, какая машина у него в профиле. ту он уже дано продал
абсолютно верно.
- Эльдар
- Пришелец
- Авто: Fiat tipo 1.4 88
- Система: Карбюратор Solex
У меня такой же корпус термостата, нигде не могу найти. В корпусе сломался один из крючёчков которые держат термоэлемент. Сейчас без термоэлемента. прогревается естественно долго, стоит ли вкорячивать вазовский или есть аналоги.
