Вопросы по реле
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Вопросы по реле
Доброго здравия всем! Проблемы появились после замены ключа на замке зажигания, старый выпадал при поворотах и тряске по грунтовке.Выточили новый ключ, было все нормально и через 2-3 дня началось. Может это совпадение и просто пришло время. Сначала начал тупить ЦЗ, повернешь ключ-а закрытие через пару сек. Потом перестали закрываться все двери, реле щелкает несколько раз и все. Вытащил реле- закрываю кнопками двери изнутри. Потом перестали работать повороты, при включении 1 раз срабатывает реле -но повороты не работают. Подскажите где искать. Как можно проверить реле?
- pole
По поворотам неисправность устранилась простым прикосновением к реле, хотя до этого день назад разов 5 снимал его и вставлял на место, проверяя на сколько плотно оно входит в пазы. Сегодня утром как то так получилось. Все таки сказывается езда по гравийке и как следствие ненадежный контакт. По запиранию дверей -починил неисправность автоэлектрик, как он сказал проблема была в самом реле. Все двери нормально запираются.
- Taric94
- Авто: Tipo 1.9 1992
реле с желтой колодкой предохранителей это стеклоподъемники, второе не помню
монитор повернуть?Taric94 писал(а): нужно смотреть повернув на 90º по часовой
- Taric94
- alexwinlife
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
это вряд ли. там предохранитель на 25А по схеме, а реле Е13
- severa
- Авто: Tipo 1.6 149c2.046
реле поворотов. в монтажном блоке синее сверху слева
а у меня белое. а до этого. которое перегорело, было в черном корпусе
- severa
ну, тот, кто хорошо шарит в радиотехнике/радиоэлектронике, безусловно, может и отремонтировать. остальные 999 человек из 1000 тупо покупают другую релюшку
