Мой типок 1.4
wlad56
Авто: Fiat Tipo 1.4. 1992
#31
Сообщение wlad56 »
Так посреди недели в очередной раз разрядился аккум, поэтому когда друг вернул должок, позволил себе купить новый АКБ. И показания на клеммах резко поменяниль, было без зажигания 12.68, стало 12.2. На холостом ходу было 13.20, стало 13.5-61. На оборотах не мерил, не было второго человека поддавить на газ. Также мерил с включенным светом, печкой, показания все равно были 13.50-60. Чем обусловлено такое изменение показаний?
alexwinlife
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
#32
Сообщение alexwinlife »
Я подключал мультиметр, и газовал тросиком, а если хочешь из салона то ставил мультиметр что бы было видно, садился в салон и газовал. Так и человек второй не нужен
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
ollegg
Авто: FIAT albea
#33
Сообщение ollegg »
wlad56
13,50-60 в АКБ с включенными потребителями это почти норма,заряжаться аккум будет
#34
На оборотах и не надо мерить, от этого напряжение не должно меняться. 13,5-6 под напругой - это пока нормально, заряд даёт. Главное замерь не только на АКБ но и на самой гене , могут быть потери в силовых проводах
wlad56
#35
Сообщение wlad56 »
немного оффтопа. С сентябрьской зарплаты, хотел часть влить в машку. Но то, что я получил вызвало шок :shock: .
Тут правда еще не учтено 14 часов у коммерческих групп.
Но факт 52 рубля за урок угнетает, в прошлом году учебном была лучше зарплата, но типо кризис, и на режут зарплату, как жить ребята?
#36
А как же реклама про бургеры за 50р. Может они под неё точат зарплату, скоро и 2 урежут.
Кризис - это миф и пиз$дежжж! Кто рассчитывает бюджетную зарплату никакого кризиса не испытывает. И в бургер кинге и макдаке не питается..... у них один завтрак итальянском ресторане, как ваша месячная зарплата.
#37
х#йня, зато Крымнаш :x
wlad56
#38
Сообщение wlad56 »
стала сама по себе глохнуть на холодную. Включаешь зажигание, и через секунд 10-20 глохнет. Причем поддать газу не всегда помогает, иногда из-за этого она глохнет тут же.
ollegg
Авто: FIAT albea
#39
Сообщение ollegg »
wlad56
вазокарб шалит,переливает видимо электроклапан если емеется на карбе,проверь его работоспособность,он имеет влияние на работу хол.хода
wlad56
#40
Сообщение wlad56 »
Теперь машина не дергается и не глохнет, если вовремя вытащить подсос. Я так понимаю проблема в карбе, попробую его почистить на выходных. Инфы по тазокарбам много, по результату отпишу.
#41
если работает только на подсосе, однозначно ЭМКХХ накрылся. поменяй, и будет тебе счастье.
wlad56
#42
Сообщение wlad56 »
Снял ЭМКХХ, на нем маркировка Weber. Как у знать точно модель своего карба, где искать маркировку. Извиняюсь за тупые вопросы. :D
#43
дык на корпусе карба :)
запили фотку, поглядим
wlad56
#44
Сообщение wlad56 »
Да чет глядел, да не разглядел, торопился на работу. И не сфоткал поэтому.
добавлено спустя 1 час 42 минуты:
В перерыве посетил три автомагазина, во всех меня послали,
сказали таких КХХ нет и не будет. Предыдущий владелец походу меня ввел в заблжудение, и карб здесь родной
#45
по виду похож на веберовский. вот тока не зна, можно ли его вкрутить в тазовский солекс: по резбе такой же, но заметно длиннее, даже жиклер. возможно, что нет. ив таком случае, у твеб все-таки наш вебер.
в опчем, сфотай карб.
а пока вытащи из него жиклер, убери иглу, снова вставь жиклер и вкрути в карб (не подключая питания, конеш), и будешь нормально ездить, как раньше
