Генератор, возможные причины неисправностей
alexwinlife
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
#181
Сообщение alexwinlife »
Сегодня на удивление он выдавал 13.4 на холостых. Я в шоке. Перебрал все. Все в поряде. только вот вопрос. Почему на золостых дает то 12.8 то 13.4?
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
#182
осмотри наконечники силовых кабелей, может, где-то что-то отвалилось
Авто: FIAT Tempa 1.6
#183
Сообщение Сергей33 »
tallman писал(а):где-то что-то отвалилось
или окислилось.
alexwinlife
#184
Проверил все кабеля чисто визуально, теперь дласпа горит и не тухнет( при этом при том как даю газу на двигателе напряжение подымает до 14в( прям полтергейст
#185
alexwinlife писал(а):Проверил все кабеля чисто визуально
этого мало, надо руками все наконечники покрутить. внешне все может выглядеть о#уенно, а подергаешь — и отвалилось
темпроман
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#186
Сообщение темпроман »
А еще лучше перечистить и пропаять,а там где возможно и залудить.Машинки то у нас не молодухи.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#187
Сообщение Типосятина »
tallman писал(а):подергаешь — и отвалилось
Вот именно! Вчера по вольтметру смотрю - 11 с копейками... Что за нах... провод возбуждения отгнил от клеммы на генераторе. И это при том, что полтора-два года назад я его пропаивал.
#188
Типосятина писал(а):пропаивал.
поэтому он и сгнил. канифоль или кислота медь сожрала
темпроман
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#189
Первый раз слышу что бы канифоль или кислота после пропайки медь жрала,если это конечно не шутка
#190
это в домашних условиях окислители ведут себя смирно, а под капотом или в салоне, где сырость чередуется высыханием, а мороз с жарой — совсем другая песня
pop34rus
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
#191
Сообщение pop34rus »
всем доброго времени суток! неделю назад стал я счастливым обладателем иномарки, а точнее фиат темпра 1,6. купил новый акум мутлу 60 ампер новый ремень генератора, а проблемка осталась в том что не дозаряд в итоге езжу без печки и музыки. мерил тестером на клемах при холостых выдаёт 12,5 при 2000 и более12,8 .при отсоеденёном силовом кабеле + от гены, замерил на гене плюсовой контакт на холостых выдаёт 14,5-15,1 лампа контрольная не светится вообще никогда может и сгоревшая незнаю в панель пока что не хочу лезти. а также стоит внешний регулятор напряжения вазовски провод который идёт к лампе к нему подключен параллельно. помогите пожалуйста кто может, денег идти к электрикам нет вообще!!!!!
#192
pop34rus писал(а): замерил на гене плюсовой контакт на холостых выдаёт 14,5-15,1
проверь наконечники этого кабеля, и в приборку тебе лезть таки придется — ток возбуждения на гену идет как раз через эту лампочку
#193
pop34rus
..и внимательно прочитай 1-ю страницу темы.
pop34rus
#194
спасибо за советы! проверил лампу как описано в первой странице, она работает, кабель прозвонил норм концы проверил в поряде. у меня там установлен внешний стабилизатор от ваз 2106 что ли, в D+ на гене подключен внешний стабилизатор, второй провод от стабилизатора подключен к + после замка зажигания в буквальном смысле :D и к этому же второму проводу был подключен серый провод который идёт на лампу заряда поэтому она и не работала, сейчас подключил её в D+ вместе со стабилизатором в итоге лампа не светит, а так же я убирал этот внешний стабилизатор, лампу заряда в D+ и в итоге лампа светилась но не гасла и не шёл заряд соответственно ведь не зря предыдущий хозяин поставил внешний стабилизатор. вопрос такой кто знает как правильно подключить внешний стабилизатор и почему в моём случае когда подключен к генератору кабель + заряд 12,3 на холостых, а на высоких 12,6 и когда отсоединить от гены кабель + и замерить мультиметром напругу на кузове или клеме - акума, а плюс на самом гене на силовом контакте, а не на D+ то показывает 14,5-15,1? :roll:
#195
pop34rus
начни с того чтоб узнать что у тебя за генератор установлен,
так как очень возможно что он не родной и не имеет регулятора внутри.
в пртивном случае можно спалить пол машины.
