датчик скорости
vikcima
Авто: fiat tipo 1.9tdi 92
#76
Сообщение vikcima »
А на наши деревянные он стоит половину месячной зарплаты!!! Вот и приходится мудрить самому.
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
#77
Сообщение кэмбэл81 »
Всем привет.Прочитал всю тему,так и не понял как вытащить привод датчика скорости.У меня там квадратный шпындик обломанный остался от старого датчика.Я болт открутил под ним.Его по всякому дергал,тащил,крутил,а он никак не выходит.Боюсь пласиковую фигню сломать.
#78
Да очень туго сидит. Т.к. с рождения его никто не трогал. Но это единственный способ вытащить :roll: .
На разобранной КПП легче, его изнутри выбить можно.
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#79
Блин!А за что его цеплять то?На резьбу чего то накручивать?
а может есть какой то способ вытащить обломыш?Тогда и привод снимать не придется.В голову ничего не приходит. :dntknw:
#80
Да накрути что-нибудь на резьбу. Пластиковую шестерню по-другому не вытащишь
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#81
А его надо раскачивать,или можно на него накрутить приспособу типа обратного молотка,и сдернуть?У меня есть приспособа для сдергивания камазовских форсунок,хочу его приспособить,но боюсь сломать.
не молоток конечно... :lol:
#82
Попробуй , только аккуратно. Обратный молоток - полезная штука!
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#83
Mixo писал(а): Обратный молоток - полезная штука!
Согласен.Он столько раз меня выручал! :D
Sergeenko_SE
Пришелец
Авто: Fiat Ttmpra 1.6 ie 1995
#84
Сообщение Sergeenko_SE »
Темпра 1.6 AJ MPI, отгнил и оборвался 3 контактный разьем между КПП и тягами переключения передач (задняя леая сторона кпп идет в жгут). Остались 3 провода от разъема сантиметров по 25, красный, фиолетовый и черный. В поведении авто ничего не изменилось. Откуда оборвались эти провода. Искал по электрическим схемам-не нашел
#85
это был разъем датчика спидометра. в радиомагазинах такие продаются
#86
Sergeenko_SE
а спидометр скорость показывает?
akunin250
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
Система: Карбюратор ВАЗ
#87
Сообщение akunin250 »
Sergeenko_SE писал(а):Темпра 1.6 AJ MPI, отгнил и оборвался 3 контактный разьем между КПП и тягами переключения передач (задняя леая сторона кпп идет в жгут). Остались 3 провода от разъема сантиметров по 25, красный, фиолетовый и черный. В поведении авто ничего не изменилось. Откуда оборвались эти провода. Искал по электрическим схемам-не нашел
а на приборной панели скорость по прежнему показывает?
Авто: Tipo 1.4 1992год
#88
Сообщение Sipoga1911 »
А датчик скорости по этой линии разбирается? Откручивается или как?
denami
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#89
Сообщение denami »
Ломается или пилится.
#90
Лажа какая то с этим датчиком, сначала проверил как на ютубе советовали сам датчик подал на него питание и крутил шуруповертом, мультиметр вообще никак не реагировал.Потом проверил провод до приборки с помощью контрольки на средний провод мацал щупом. Ничего не показало. Дай думаю шуруповертом покручу за вал при подключенном датчике. Так работает все четко скорость меняется. Значит и датчик и приборка работают получается. Может с шестеренкой что то что в коробку входит?
