датчик скорости
- vikcima
- Авто: fiat tipo 1.9tdi 92
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
- Sergeenko_SE
- Пришелец
- Авто: Fiat Ttmpra 1.6 ie 1995
- Система: MPI GM-Delco
Темпра 1.6 AJ MPI , отгнил и оборвался 3 контактный разьем между КПП и тягами переключения передач (задняя леая сторона кпп идет в жгут). Остались 3 провода от разъема сантиметров по 25, красный, фиолетовый и черный. В поведении авто ничего не изменилось. Откуда оборвались эти провода. Искал по электрическим схемам-не нашел
это был разъем датчика спидометра. в радиомагазинах такие продаются
Sergeenko_SE
а спидометр скорость показывает?
- akunin250
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
а на приборной панели скорость по прежнему показывает?Sergeenko_SE писал(а):Темпра 1.6 AJ MPI, отгнил и оборвался 3 контактный разьем между КПП и тягами переключения передач (задняя леая сторона кпп идет в жгут). Остались 3 провода от разъема сантиметров по 25, красный, фиолетовый и черный. В поведении авто ничего не изменилось. Откуда оборвались эти провода. Искал по электрическим схемам-не нашел
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- denami
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Ломается или пилится.
- Sipoga1911
Лажа какая то с этим датчиком, сначала проверил как на ютубе советовали сам датчик подал на него питание и крутил шуруповертом, мультиметр вообще никак не реагировал.Потом проверил провод до приборки с помощью контрольки на средний провод мацал щупом. Ничего не показало. Дай думаю шуруповертом покручу за вал при подключенном датчике. Так работает все четко скорость меняется. Значит и датчик и приборка работают получается. Может с шестеренкой что то что в коробку входит?
