Сомневаюсь, вентиля в два раза толще. Если заводиться, брать диски и суппорта. А те, которые 257 мм уже 13 колеса не станут?tallman писал(а):а размер скобы позволит?
Тормозная система Fiat Tipo 1.4
- Типосятина
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
257 в 13" колеса не влезет
Теоретически 240-вентилируемы должны стать с наполовину изношенными колодками в родные суппорта Типо
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Алишер
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
здрасте всем!
тут такой вопрос с тормозами, поможете?)
педаль тормоза клинит иногда.
клинит напрочь, будто приваренная к корпусу)
решаю это так: быстро и слабо начинаю нажимать на педаль и через нескольлко нажиманий (3-5), она опять "проваливается" в рабочее состояние.
вопрос в том, что это может клинить - ГТЦ или ВУТ?
не хочется купить ГТЦ и потм еще искать причины...
по пунктам:biniteck писал(а): я даже не знаю, с чего начинать. а еще у меня АБС, хоть и не рабоетает, но трубок там много
0 для удобства снять полку
1 слить с бачка тормозуху, можно большим шприцем откачать
2 от ГТЦ открутить 2 (если у тебя АБС) стальные трубки, отвести их в сторону, трубки на гидроблоке АБС не трогать, они не нужны
3 открутить ГТЦ (2 гайки на 13) и снять его
4 снять с ГТЦ (сверху) штуцера подающих шлангов
5 осмотреть ВУТ на предмет попадания внутрь тормозухи, при необходимости просушить чистой сухой тряпочкой
6 разобрать ГТЦ, продефектовать, при необходмости заменить манжеты или ГТЦ целиком
7 установить все на свои места в обратном порядке (штуцера с подводящими шлангами лучше установить на ГТЦ до его установки на ВУТ), залить новую тормозуху, прокачать тормоза
вроде несложно, как ты считаешь?
самому - в смысле, в одиночку? есть конечно методы. но гораздо проще пригласить в помощь кента, а после удачной прокачки полирнуть это дело пивасом .
а че - вариант!
