То горит, то тухнет лампа впрыска
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Сообщение Freeman_81 »
Привет форумчанам!!! Около недели назад, на ходу стала переодически то загоратся, то тухнуть лампа впрыска, грешил на бензин. Сегодня подключил комп к авто и обнаружел вот такую ошибку:
1: 02 - Потенц. дросс. засл.
Throttle position signal anomaly. Check the following:
- Relay and insulation of wires from the sensor connector on the ECU pins, as well as the condition of connectors and plugs
- Sensor supply between pin 5 (+5V from ECU) and pin 1 (ground from ECU) of the throttle potentiometer connector, the key ON
- Outlet signal from the two trakcs (pins 2 and 4 of the sensor connector), according to the throttle position
NOTE: Usually, the signal variation on the two tracks as a function of the throttle position is:
- track 1 - 0,2 to 4,9 V variation from close position (idle speed actuator dismounted) at about 24 degree opening
- track 2 - 0 to 4.9 V variation from a 18 degree opening to total opening
Причина этой ошибки: Короткое замыкание на землю (-)
Текущий статус ошибки
Число ошибок : 27
Как я понял, дело в ДПДЗ или в его проводке. Машина едет ровно, не каких симтомов. ДПДЗ ни разу ни откручивался, стоят пломбы на болтах, да и проводку до ЭБУ прозванивал пару месяцев назад. Так может у кого подобное было, как исправили? СПАСИБО
835C1.000 ЭБУ 0261200721
Freeman_81
Проблема решена - дело в проводке.
Hannibal.89
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Сообщение Hannibal.89 »
а что имеено делал?таже беда.и еще как комп подключил?через что и какие проги и кобеля использавал?
Все бы ничего,если бы не время!!!
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
Hannibal.89
прежде чем задавать вопрос посмотри дату поста
Hannibal.89
К джетронику смысла нету подключаться. Там всего-то дпкв, дтож, лямбда и ДПДЗ с рхх
Mixo ДТВ еще есть :P
Hannibal.89
Отличный ответ на вопрос.очень помог
:shock:
Hannibal.89 писал(а):и кобеля использавал
:shock: прям, как в гейропе :P
Hannibal.89
короче внятного ответа не будет походу? :shock:
да успокойся, твой джетроник не тестируется ничем, кроме фиатовского экзаминера, а он стоит, как Лексус
Приезжай к нам в Питер - протестим Экзаминером.
Заплатишь 1200р. А результат получишь малополезный.
Куда лучше ответ. Кто здесь еще на форуме кроме меня подключался к джетронику Экзаминером? Отзовитесь.
Ну без него даже спрашивать не буду.
добавлено спустя:
Мне одному кажется, что нас считают экстрасенсами или скорее колдунами:
Не понравился ответ(который кстати более внятен , чем поставленный вопрос) - сжечь на костре :roll:
Hannibal.89
блин у меня мотроник,а не джитроник
так бы и говорил с самого начала... :razbor:
тебе нужен сканер «Унискан» и старый комп с ДОСом, двумя физическими КОМ-портами и прогой «Виза 1.83»
Последний раз редактировалось tallman Ср 06.09.2017 23:30, всего редактировалось 1 раз.
alexander91
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Сообщение alexander91 »
Привет форумчане на темпре моей загорелась лампа форсунки как я понимаю (палочка с капелькой)ИИ чет бывает на скорости даёшь газу вне едет как привязона больше топишь прорывает .на трейтей обычно бывает надо притопить аона как эконом загоряется аранжевым бывает не едет куда лесть подскожите Темпра 1.6 бензин 1992 г. Провода новые поставил и свечи тоже .
alexander91 писал(а):палочка с капелькой
это сдох датчик уровня масла
