что то случилось с электрикой во время сборки салона
#31
viktorjo писал(а):спасибо за схему!
заходи еще :P
#32
Ты...это, заходи если чё :wink:
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
#33
Сообщение viktorjo »
Да куда ж я без вас, то!!!!!!!!!!!!!!!! :? :? :?
https://vk.com/vityaxa
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
#34
Сообщение кэмбэл81 »
Подскажите пожалуйста,где находится датчик температуры салона и за бортом,который на климакс контроль идет?Почему то у меня перестало запоминать последние настройки,и при каждом повороте ключа приходится настраивать заново ,аж бесит.При нажатии на кнопочку температуры показывает -29ext,хотя за бортом +40.В чем проблема,подскажите.
#35
кэмбэл81 писал(а):климакс контроль
это что-то женское? :P
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#36
К сожалению в какой то степени и мужское :cry:
#37
кэмбэл81 писал(а):При нажатии на кнопочку температуры показывает -29ext,хотя за бортом +40
причина этого — система не видит датчик забортной температуры (обрыв проводки к датчику или поломка самого датчика или плохой контакт в разъемах), он находится внутри левого бокового зеркала, снизу его должно быть видно.
а то, что настройки сбрасываются — вполне может быть и из-за этого.
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#38
я недавно зеркало поменял.Там не хватало двух проводов(кажется черных).На новом зеркале их некуда было подключить,я их заизолировал и оставил в дверях,я подумал,что это подогрев.А что датчик забортной температуры находится в зеркале,я даже и не знал :shock: .
Его(датчик) можно как то переставить,или он только с этим зеркалом единое целое?У родного треснутый элемент.Может как то элемент зеркальный можно мереставить на старое зеркало?
добавлено спустя 43 минуты:
[img]
добавлено спустя 17 минут:
Я так полагаю,что это и есть тот самый датчик?
#39
кэмбэл81 писал(а): он только с этим зеркалом единое целое?
датчик отдельная деталь
кэмбэл81 писал(а): это и есть тот самый датчик?
да, его видимая снаружи часть
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#40
А как до него добраться?Можно ли снять элемент без последствий?Это наверное уже отдельная тема.Пардон.
#41
это твоя тема, вообще-то :P
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#42
ну да,точно. :D
добавлено спустя 9 часов 38 минут:
Еще вопросик.Из за чего электронный счетчик то считает километры,то нет?Когда я ездил на море вроде все правильно насчитал.А катаюсь по городу дома,ни километра не прибавил.В чем может быть проблема?
кэмбэл81
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#43
ну так что,мне кто нибудь ответит?
#44
а скорость показывает?
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#45
Сообщение Андрей_ »
кэмбэл81 писал(а):ну да,точно. :D
Одометр и спидометр там с одного датчика питаются. Если он не работает, то нет ни счетчика пробега, ни скорости.
