от чего подходят подкрылки
усобо не заморачиваясь, перед установкой задних локеров богато промазал всю закрываемую полость обычным черным антикором (который гудронный с каучуком). недавно посмотред состояние под правым подкрылком - все идеально.
все зависит от состояния металла арок до его обработки. если начал гнить, то его уже ничем не спасешь, ни гудроном, ни тектилом. можно только замедлить процесс, но в итоге ржа один хер победит200g писал(а):который гудронный с каучуком
ну, если уж на то пошло, то машка начинает коррозировать как только сходит с конвейера
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
неплохо консервирует коррозию пушечное сало. могу фотки показать обработки 3 года назад. нигде не вылезло? а битумные мастики - гуано они современем засыхают, потом трескаются и шубой слазиют. и влага в тркещинах стоит. нормальная мастика - бпм-3.tallman писал(а):ничем не спасешь, ни гудроном, ни тектилом. можно только замедлить процесс, но в итоге ржа один хер победит
- user11
Аналогично, до этого стояли от чего не знаю на колхозно сделаны.200g писал(а):усобо не заморачиваясь, перед установкой задних локеров богато промазал всю закрываемую полость обычным черным антикором (который гудронный с каучуком). недавно посмотред состояние под правым подкрылком - все идеально.
Все убрал и битумкой все сделал в два этапа.
Вначале развел пожиже и все хорошенько промазал. Потом кистью нанес слой 2-3 мм
однако да, на дальней "стенке" надо проверлить дырвочку и прикрутить подкрылок одним самонарезом. дальний край подкрылка прищелкивается пистоном бампера. на этом, вроде как всё.
чтоб ты знал, итальяшки не придумывали задние подкрылки, это сделали шибко умные полякиСергей33 писал(а): Ну и придумали итальяшки
да вполне надежно подкрылок там фиксируется, поскольку он за кант арки заправлен.Сергей33 писал(а):этому подкрылку всю арку закрывать,а он всего в двух точках крепится
и вообще, полякам надо спасибо сказать - пусть кривенькие, но хоть какие-то подкрылки сделали. а то ведь родные ваще не предусмотрены.
это да, если бы "сняли мерки" да стали такие "печатать", то многих бы выручили.Сергей33 писал(а):Ещё бы они локеры придумали,а то фиг где найдёшь
- Eugene
- Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
- rafinad77
- Авто: Рено Меган Сценик РХ4 1.9dCi
