Типо - моя первая ино
- Андрей_
Дым и масло из сапуна, это износ мотора, надо ремонтировать, что тут еще придумаешь? Ну может перегрели когда то, кольца закоксовались, раскоксовать попробовать? Не поможет, 100 пудов капиталка. Или другой мотор купить б/у в приличном состоянии, года три-пять поездишь. Мне когда то пригоняли машину на заказ, мотор на машине был испытан, проверен, а потом я купил с нее мотор.
это врядли, на хорошем движке аккумуляторов не наберешься (с учетом, что 99% бензы будет в выпуск вылетать). а тут похоже бензе ничто не препятствует.tallman писал(а):ну, если очень долго запускать движок без искры, бензин вообще вытеснит масло
в таком "супе" всё уже давно раскоксовалосьАндрей_ писал(а):кольца закоксовались, раскоксовать попробовать?
- Alexz
- Авто: Lancia Thema 2.0 i.e. 1991
Не, чуда не произошло: заменил масло и свечи, но картина почти не изменилась - возможно, чуть быстрее стал крутиться вал и звук запуска чуток поменялся, но завода так и нет...
Теперь кроме капиталки/замены движка из простого осталось заменить крышку трамблера и более пристально посмотреть на метки.
А всё таки - если у меня этой риски на кожухе нет, как ориентироваться по вашему методу - просто по вершине пластмассы?
Управлял болидами Fiat Tipo 1.4 и Lancia Thema 2.0 / Сейчас на Opel Omega A / Мечтаю добраться до Alfa Romeo
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Alexz
- novak84
- Alexz
херню ты прочитал — компрессия меряется как раз-таки на холодную: при t окружающей среды около +20°С.Alexz писал(а):Прочитал, что компрессию меряют только по горячему
на горячую-то компрессия по-любому будет, хотя бы от масла, а нам требуется узнать причину ее отсутствия: если масла капнуть в цилиндр и она подрастет, значит
- Alexz
Чем дальше, тем интересней! Отвез сегодня типыча на галстуке на сельское СТО.
Там понюхали, посмотрели - ремень в порядке (хотя определили только по хорошему натяжению), два мастера сказали, что проблема в монике - не должен он так просто переливать (вот этого я не понимаю, возможно просто не хотели движок разбирать).
Еще обнаружили течь сальника коленвала - много сажи внизу кожуха и на нижней шестерне.
НО интересно другое - попросил компрессию померить и она около 10 в каждом из горшков!!!
Вообще теперь непонятно - реально ли может не допускать поджига смеси саммоник или при такой компрессии могут быть другие проблемы?...
- s_r
- Alexz
Если считать проезд около 30 км на нейтралке (хотя у меня КПП тоже убитая - может скорость случайно включилась) - на холодную, то да 10 по словам мастера - я увидел только что стрелка в начале зеленой зоны, это примерно 10-11 часов по циферблату компрессометра.
По его же словам - компрессия огонь.
Еще сам давно заметил какую-то течь из-под моника, видно что или текло или постепенно что-то течет оттуда, больше похоже на тосол. Но после замены прокладки и отсутствия пробега есть ли течь - сказать не могу.
- s_r
- Alexz
эти номера могут быть от версии трамблера на блоке, то есть, наоборот.Alexz писал(а):ВВ-провода подключаю по номерам цилиндров на крышке трамблера
самый простой способ разобраться в проводах — выставить
вроде бы просто, не правда ли?
- Alexz
А если по сему мануалу то:tallman писал(а):эти номера могут быть от версии трамблера на блоке, то есть, наоборот.Alexz писал(а):ВВ-провода подключаю по номерам цилиндров на крышке трамблера
самый простой способ разобраться в проводах — выставитьГРМ по меткам, при этом бегунок будет показывать на 4 цилиндр, с учетом вращения распредвала со стороны трамблера (против ЧС) ставим провода 4-3-1-2.
вроде бы просто, не правда ли? :P
Так все же как правильно?Порядок зажигания 1 - 3 - 4 - 2
(если начинать устанавливать порядок зажигания с 4-го цилиндра соответственно
надо ставить провода против часовой стрелки по порядку 4 - 2 - 1 - 3)
